LG 42LN5404 Geht immer an und aus
Diskutiere LG 42LN5404 Geht immer an und aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42LN5404 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht immer an und aus Meine Messgeräte...
Robin166
07.05.2016
Hersteller: LG
Hallo, der Fernseher läuft ca. 5 Minuten normal, dann schaltet er aus und sofort wieder an. Dieses "an/aus" wiederholt sich dann im ca. 3 Sekunden-Takt. Das LG-Symbol erscheint, das Bild kommt kurz und dann schaltet er ab und wieder an u.s.w. Im Prinzip so, als wenn ich an der Fernbedienung immer an und aus schalten würde. Hat vielleicht jemand eine Idee, woran bzw. an welchem (defekten) Bauteil das liegen könnte? Ich habe das Gerät einmal aufgeschraubt - auf den beiden Platinen ist (nur visuell) kein defektes Bauteil zu erkennen. Das Gerät ist knapp 2,5 Jahre alt und somit ja außerhalb der Garantie. Es wäre toll, wenn mir jemand helfen bzw. einen Tipp geben könnte. Vielen Dank!
9.173
641
NT (EAX64905301; EAY62810501) brauche die genaue Bezeichnung von dir.
3,3V Leitung prüfen ob sie absinkt beim einschalten!!!
Gruß Thomas
Robin166
07.05.2016
Hi,
wo finde ich die gewünschten Informationen? Benötigst Du Fotos von iegendwelchen Elementen?
Sorry, aber welches ist die 3,3V Leitung?
Bei Ebay wäre eine gebrauchte (und geprüfte) "Netzteilplatine" für €35,00 erhältlich. Die Frage ist nur, ob es mit der dann auch getan ist...
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.450
373
Wenn Du keine Möglichkeit hast, Spannungen zu messen, kann das nur ein Ratespiel bleiben. Aus der Ferne kann Dir die Frage dann niemand beantworten.
Sollte der Fehler im Bereich der LEDs liegen, kann der Tausch des Netzteiles natürlich keinen Erfolg bringen.
Im Übrigen besteht bei Ebay immer das Risiko, dass eine angeblich geprüfte Baugruppe doch nicht in Ordnung ist. Entweder weil der Verkäufer sie nicht richtig testen konnte, oder weil er es mit der Ehrlichkeit nicht so genau nimmt. Beides kommt vor.
Lutz
9.173
641
Auf dem NT müssen irgendwo ähnliche Nummern Stehen die ich gepostet habe. Die Spannung ist am Stecker beschrieben und auch angegeben.
Gruß Thomas
Robin166
07.05.2016
So, hier mal zwei Fotos dazu. Spannungen messen sollte ich irgendwie hinbekommen - ein Messgerät besorge ich mir. Was soll ich jetzt wie und wo messen?
Thema: LG 42LN5404 Geht immer an und aus
Problem mit Verstärker Verstärker Elko Kondensator defekt.
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Somfy Akku Koffer 9015857 Probleme Akkuaufladung
LG 29LN4607 TV geht nach 40 Minuten aus
