LG 42LE5800 Kein Bild nur Streifen mit Ton
Diskutiere LG 42LE5800 Kein Bild nur Streifen mit Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42LE5800 Inverter: Chassi: LD03E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Streifen mit Ton Meine...
iw0815
iw0815
21.10.2020
11
Hersteller: LG
Chassi: LD03E
Ich habe das defekte Mainboard LD03E EAX61742605(2) von meinem 42LE5800 gegen ein anderes getauscht dieses Thema und habe jetzt zwar die Hintergrundbeleuchtung und Ton aber immer noch kein Bild sondern wie auf dem Bild zu sehen nur Streifen.
Ich habe das Mainboard teuer in der Bucht von einem "seriösem Verkäufer" aus England gekauft und es soll angeblich vor dem Verkauf getestet worden sein.
Ich gehe aber davon aus dass das MB auch Defekt ist, jedenfalls kann ich jetzt mal ausschließen daß es das Netzteil oder eine kaputte LED sein könnte da dieses MB im Gegensatz zu dem anderem ein Lebenszeichen in LED und Ton von sich gibt.
Jetzt würde ich gerne wissen ob ich dieses MB mit teilen von dem anderem MB vielleicht reparieren kann und welche Bausätze diese Störung verursachen können?
Würde mich freuen wenn ihr euer wissen mit mir teilen würdet :-)
Claude
2.791
Das sieht mir gar nicht nach Mainboard Fehler aus. Entweder TCON oder Panel. Mal das Panel halbseitig von TCON trennen und schauen, ob eine Hälfte ein Bild hat.
iw0815
iw0815
21.10.2020
11
Das TCON ist auf dem Mainboard siehe BILD
Also ein Flachkabel P7501 oder P7050 abtrennen und schauen was passiert?
iw0815
iw0815
21.10.2020
11
Mir ist soeben aufgefallen dass die Karte für ein 47 zoll angeboten wurde und ich ein 42 Zoll habe.
Ich dachte wenn die EAX61742605 (2) Nummer identisch ist dann wäre es kein Problem aber wie gesagt ich habe den unterschied zwischen 42 und 47 zoll übersehen.
Kann es sein daß das das Problem verursacht obwohl das Board die gleiche EAX61742605 (2) Nummer hat und alles andere auch Identisch ist?
2.791
Hm, aus dem Bild ist nicht ersichtlich, ob das TCON auf dem Main ist, oder im Panel integriert auf den Platinen, die dran herumbaumeln. Beides möglich.
Aber du kannst freilich mal versuchen, je eins von den Kabeln abzustecken. Oder aber erst mal messen, ob da irgendwo 12V drauf sind auf mehreren Pins nebeneinander. Dann ist das TCON am Panel dran.
Die Konfiguration vom 47er Panel wird wahrscheinlich nicht passen. Das das zu solchen Streifen führt, kenne ich so nicht. Üblicherweise gar kein Bild, krumme Farben, falscher Bildausschnitt, auf dem Kopf...
9.210
657
Die EAX Nummer sind immer gleich aber die EAY oder EBT oder EBU Nummer müssen passen. Daher immer drauf achten das das Main aus dem selbigen Gerät stammt. Das gekaufte passt einfach nicht weil es auf nen 47 Zoll programmiert ist und lässt sich auch nicht ändern, daher dein Fehlerbild.
iw0815
iw0815
21.10.2020
11
Danke Thomas, ich dachte mir das bereits das heißt auch die 42er 5500 und 5900 werden nicht funktionieren?
Dachte die 5800 wäre die serie für den Italienischen Markt aber das Board wäre das gleiche, es ist fast unmöglich diese 5800 zu finden.
2.791
Wenn man jetzt wüsste, wo die Konfiguration gespeichert ist. Wenn sie in einem EEPROM sitzt, würde sich das vielleicht umlöten lassen. Wenn ein Chip intern programmiert wurde, geht nix.
iw0815
iw0815
21.10.2020
11
Ja denn das Board ist 100% identisch mit meinem, der Verkäufer hat mir die Möglichkeit gelassen es wieder zurück zu schicken was ich bevorzugte denn das Risiko mit Basteleien ist mir zu hoch.
Es bleibt mir nichts anderes übrig ein passendes zu finden oder vielleicht meldet sich ja noch einer der diesen Defekt kennt und mir sagen kann was an meinem Board wahrscheinlich defekt ist.
Nochmal die Zusammenfassung:
Netzteil: OK
Standby: OK
FB (IR-Sensor): OK
Funktionen Tastenleiste: OK
Kein Bild
Kein Ton
Keine LED Hintergrundbeleuchtung
Thema: LG 42LE5800 Kein Bild nur Streifen mit Ton
Hisense Hisense 43E61KT LED-Fernseher Dünne Streifen im Display. Nach paar Minuten kein Bild aber Ton
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
