Kunststoffe
Diskutiere Kunststoffe im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hätte gern eine Fachmänische erklärung warum z.B. keramig den El.Strom nicht leitet
chip
16.09.2006
104
Guestuser
Zur Ergänzung von em2-gott
Ich sag mal so, Beispiel Metall hat freie Elektronen das sind Ladungsträger
Und die braucht man, damit ein Strom fließen kann.Keramig hat diese
Freie Elektronen nicht somit auch keine Ladungsträger.( man sprich auch von einem Kristallgitter). Und das unterscheidet Leiter von Nichtleiter.
Dies ist oberflächlich erklärt und ist im Sinn richtig, sonst müste ich hier ein Buch schreiben.
chip
16.09.2006
104
Danke an Euch beiden
wo bei Andy's Aussage mir mehr gebracht hat.
fuerst-rene
05.10.2006
39
Interesant wird es beim Durchschlagen.
Ab einer gewissen Spannung kann kein Stoff mer sagen das sind meine Elektronen. :twisted:
Ist aber extrem hoch diese Spannung und die Wissenschaftler sind sich noch nicht so ganz einig, denn der Versuch war im Vakuum = kein Wasser, keine Luft und es ging durch die Keramnik durch.
100% Verstanden habe ich das nie. :?:
Da sind Links und Rechtsdrehende Aminosäuren interesanter. :wink:
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja, das ist ein sehr interessantes thema.
auch bei entladungslampen, die gezündet werden, ist dies eine noch etwas unklar sache! man spricht immer vom der sogenannten kurzwelligen höhenstrahlung, die zufällig ladungsträger im entladungsgefäß freigesetzt hat. diese könnten dann beschleunigt werden.
leider zündet so eine lampe aber auch, wenn sie von licht und allen anderen strahlung abschirmt :-) zündspannung ist zwar dann etwas höher, aber nur größenordnung 10% mehr.
Bernhard
fuerst-rene
05.10.2006
39
Tja da bahnt sich ja was an.
Grundlegegend habe ich mal nachgeforscht.
Habe gerade das Fach Optische nachrichtentechnik absolviert und mal im Skript geforstet.
Ein Elektron kann unter umständen zum Photon werden und umgekert.
Beispiel :
Luftlehrer Kolben 2 Metallplatten Spannung anlegen und Siehe da wenn licht auf die Sache gestrahlt wird fliest ein Strom.
Das heist die Photonen werden zu Elektronen und das System leitet Strom.
Da alles umkerbar ist Muß also aus einem Elektron durch Potential veränderung ein Photon werden können.
So wie es in LEDs und LDs genutzt wird.
Ist aber ein Hartes Kerntehma was ich nicht so ganz verstanden habe.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Guestuser
Ein Elektron kann unter umständen zum Photon werden und umgekehrt.
Ich will nicht behaupten das, das falsch ist aber wie soll das gehen
Ein negatives Teilchen zu einem positiven Teilchen um zuwandeln.
fuerst-rene
05.10.2006
39
Naja das hat nichts mit positiv und negativ zu tuen.
Ein Proton ist nur energetisch gesehen höherwertig.
Also ein Elektron nimmt energie auf und ist damit ein Photon, also Lichtteilchen.
Ist kein Proton, welches im Kern mit Neutronen arbeitet.
Guestuser
Ach so ich ging von einem Atomkern aus deswegen plus u. minus.
Nun verrate mir mal auf welchen Gebiet man noch von Protonen spricht.
fuerst-rene
05.10.2006
39
OK habe meinen Beitrag nochmal gelesen.
Da habe ich etwas mist geschrieben.
Natürlich besteht der Kern aus Proton und Neutron.
Um diese kreist das Elektron.
Damit ist das Atom vertig.
Jetzt kann man durch energiezufur aus dem Elektron ein Photon machen.
Ein Photon ist ein Lichtteilchen.
Das ulkige ist das es theoretisch keine Masse hat, aber von schweren gegenständen wie Sonnen und Planeten abgelenkt wird.
Also sehen wir am Stenenhimmel eine "Verzerrung" wie als wen du um die Ecke siehst.
Interresante sache.
Die Wandlung von Elektron in Photon findet gezielt einsatz in der LED und den Laserdioden.
Da wird energie zugeführt und die Baussteine erzeugen daraus "Licht" also Photonen.
Deswegen hat Conrad und Co Photonenkanonen (LED Taschenlampen).
Beim Kunststoff ist irgendwann der Punkt erreciht wo diese Energie so Hoch ist, das die Elektronen Frei werden und das ganze Leitet.
Wie gesagt kein normaler Durchschlag im üblichen sinn.
Keine Luft und keine Feuchtigkeit die normalerweise für Über/Durchsclagen verantwortlich sind.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hierzu gibt es ja die relativitätstheorie von einstein.
wenn ein gegenstand mit masse beschleunigt wird, so wird seine masse um so höher, je näher er der lichtgeschwindigkeit kommt. im grenzfall wird diese masse sogar unendlich.
da gibts diese formel m (v) = m0 / wurzel (1+(v/c)²).
m0 = ruhemasse. c = lichtgeschwindigkeit.
für v = c gibt das eine unendliche masse m, falls m0 endlich ist.
umgekehrt hat ein teilchen, dass bei lichtgeschwindigkeit eine endliche masse hat, im ruhezustand keine masse.
... soweit hab ich das aus dem physikunterricht noch in erinnerung :-)
Bernhard
fuerst-rene
05.10.2006
39
Ja da hast du volkommen Recht.
Ich habe dagegen im Deutschunterricht nicht aufgepasst, also bitte Gnade für Legasteniker. :oops:
Ja das mit der Relativitätsteorie ist klar da aber das Photon aus reiner Energie besteht müßte ja die Masse im Atom hängen Bleiben ???????????
:?: Kann mich mal einer aufklären binn gerade etwas verwirrt :?:
Habe da irgendwie einen Denkfehler.
Werde mal ein Physikforum durchwühlen.
Ich finde es schon interresannt wie eine einfache Frag eine solche Lawine an Geistiger Energie freisetzen kann. :wink:
Bin mal gespannt was daraus noch wird.
Guestuser
Bertl100 hast schön und gut beschrieben.
Ein Formloser Körper (Photens)
E=PC
Massenhafte Körper
E=MC²
fuerst-rene kannst recht haben mittlerweile wird es hier wissenschaftlich
PS Frage, aus was besteht Licht ? Teilchen oder Wellen :-D :-D
Thema: Kunststoffe
Philips Plattenspieler DIY-Bodenwanne für Philips F-7610 und F-7813
AEG L6TB41270 (Modelnr. 91312350202) Stpßdämpferwechsel
Philips Plattenspieler F-7610 und F-7813 Bodenwanne aus Kunststoff ist verzogen und verbogen
Kriogor Kinder Kamera lässt sich nicht mehr einschalten. Akku wurde bereitsgetauscht und Mikrotaster zum Einschalten funktioniert auch
Frage zur Leistungsangabe bei Haushaltsgeräten
