Kein Bild kein Ton
Diskutiere Kein Bild kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX28W3C Chassi...
bluewilli
24.01.2008
8
Dein Wissensstand: Dipl. -Ing Fernsehtechnik
Hallo, kann mir jemand mit Schaltplan oder Reparaturtip bei einem Panasonic TX283c helfen. Fernseher ging aus. Netzteilsicherung war defekt und wurde gewechselst. Gerät hat weiterhin keine Funktion (keine Standbyleuchte, keine Hochspannung, keine Bildröhrenheizung. Gleichrichter und Netzteiltransistor sind ok. Scheint so als ob das Schaltnezteil nicht anläuft.
Danke.
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
das ist ein Euro-1 chassis, der Plan liegt bei esi.
Gruß Günter
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Überlast
Prüfe doch mal ob nicht eine sekundäre Überlast vorliegt.
Kann man in der Regel gut mit dem Ohmmeter testen.
Auch die Zeilenendstufe kurz checken.
bluewilli
24.01.2008
8
ESI ?
Hallo, danke für die bisherige Info. Werd mich nächste Woche mal dran machen. Wer oder was ist ESI ?
Guestuser
ESI ist der Anfang einer Internet Adresse wo man Schaltpläne bekommt
bluewilli
24.01.2008
8
Habe den TDA 4601 gewechselt, Schalttransistor ist ok., Netzteil läuft immer noch nicht an . Hat jemand eine Idee ?
danke
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Liegen die 300 V am Transistor an ?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo bluewilli!
Als Dipl. Ing. der Fernsehtechnik wirst du ja wohl einen Lampentest gemacht haben?
Oder warum glaubst du, daß dein Netzteil defekt ist?
Grüsse
Peter
bluewilli
24.01.2008
8
Hallo, Lampentest gemacht. Am Netzteil iegen 300V an.
Dirk
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Wenn du den Lampentest gemacht hast müssen wohl die 300V anliegen...
Entweder versteh ich grad was falsch oder hier kommt jemand mit dem Lampentest nicht klar.
Gruß Günter
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Gruß Günter
bluewilli
24.01.2008
8
Hallo, meine Antwort war nicht ganz korrekt ausformuliert. Ich versuchs mal ausführlich :
-Lampentest negativ, keine SPannung an Hor-Endstufe vorhanden.
- Netzteil bekommt Spannung (ca.300V) über Gleichrichter an den Schaltransistor(ist ok). TDA 4601 (switch Control)wurde getauscht, Ergebnis negativ. Elkos überprüft, negativ. Aber das ist ein PTC , R622 (P100?) der bei Raumtemperatur ca. 5KOHm hat und bei Erwärmung abfällt, d.h. NTC Verhalten hat !? Kann mir ev. jemand Auskunft über R622 / PTC geben ?
Danke
Dirk
EM2-Gott
tausch die kleinen Elkos auf der Primärseite aus - messen bringt nur was, wenn du ein ESR-Messgerät hast
bluewilli
24.01.2008
8
Habe alle Elkos messtechnisch überprüft, sind alle ok. Jetzt habe ich den R622 (P100?) PTC/NTC im Verdacht. Weiss jemand den Nennwert bei Raumtemperatur ?
Dirk
Thema: Kein Bild kein Ton
Technisat Techniline 32 HD 5532/0306 kein Bild, kein Ton
Samsung LE26R32B Kein Ton - Bild OK
Tevion/Medion MD 30302 kein Bild, kein Ton
Grundig Xephia 42 PXW 110-6615REF Kein Ton , Bild vorhanden
