IIyama Pro Lite C 301 WT Zeitweise Blue Screen
Diskutiere IIyama Pro Lite C 301 WT Zeitweise Blue Screen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: IIyama Typenbezeichnung: Pro Lite C 301 WT Inverter: Darvon Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeitweise Blue Screen...
Juerge
12.06.2009
46
Hersteller: IIyama
Inverter: Darvon
Hallo zusammen !!
Habe folgendes Problem,
LCD TV läuft zeitweise problemlos,jedoch fällt das Bild nach einigen Minuten aus und es wird nur noch ein blauer Bildschirm angezeigt. (Ton bleibt) !!
Das OSD Menü ist jedoch einwandfrei.
Mal schon nach 1-2 min und manchmal läuft er bis zu einer Stunde normal.
Habe schon mehrmals das LVDS Kabel gelöst gereinigt und wieder angeschlossen,leider keine Änderung.
Auch mit einem Heißluftfön bzw Kältespray habe ich das komplette Chassis bearbeitet, jedoch alles ohne Erfolg.
Sobald ich jedoch das Gerät komplett für 5 sek vom Netz trenne gibt es nur noch den Blauen Bildschirm ,aber dann OHNE TON.!!
OSD in Ordnung.!
Dann 10 min warten und alles fängt wieder von vorne an.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Juerge
12.06.2009
46
Hi !
Gerät läuft wieder (neues Board) !
Allerdings stimmt noch etwas mit der Bildhöhe nicht ganz d.h ein kleiner Teil des oberen Bildinhaltes ist am unteren Rand sichtbar.
Kann mir jemand sagen ob und wie man bei dem Gerät in den Servicemode kommt.
Danke
Jürgen
Juerge
12.06.2009
46
Hat sich erledigt !!
Lag an der Bios Version auf dem neuen Board.
Altes Bios rein und alles O.k
Thema: IIyama Pro Lite C 301 WT Zeitweise Blue Screen
Panasonic DMR-ES30V Blue-Screen bei SP-Wiedergabe
Sony KV-C 2969D sporadisch Bild weg
