HP LaserJet 3330
Diskutiere HP LaserJet 3330 im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: HP Typenbezeichnung: LaserJet 3330 Chassi...
biffl1
17.01.2005
188
Hersteller: HP
Hallo, hab hier HP-Laserdrucker mit Scanner und Fax stehen. Das Gerät zeigt nach einiger Zeit im Display - Scannerfehler -> Netz aus Netz ein - Wird der Netzstecker dann gezogen und wieder eingesteckt macht das Gerät den Selbsttest und funktioniert wieder einwandfrei. Nach einiger Zeit kommt der Fehler wieder. Hat jemand damit Erfahrung bzw. kennt jemand den Fehler? Vielen Dank!
Stefan
den Drucker zerlegen bis an die Scannereinheit gelangen,
dabei ist aufgefallen das die Optik (Spiegel) in der Scannereinheit sehr verschmutzt war.
Habe daraufhin Scannereinheit zerlegt Spiegel ausgebaut und mit Brillenputztuch gereinigt, anschließend wieder alles zusammengebaut, und siehe da der Drucker, Scanner,… alles funktioniert wieder wie am ersten Tag.
Mir scheint die Ursache des Problems ist nur die Verschmutzung der Scanneroptik. (Scanner wird blind und kann keine Scannermarkierung mehr finden, ja erkennt nicht mal mehr dass die Lampe bereits aufgeheizt ist)
Danke! ich werds mal probieren
Thema: HP LaserJet 3330
Siemens SN45L580EU /45 Bedienung nicht möglich, 1:23 blinkt im Display, Eco Taste leuchtet
LG HB405SU Firmwareupdate abbrechen
