Harman Kardon BDS 580 keine Funktion
Diskutiere Harman Kardon BDS 580 keine Funktion im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - habe einen Receiver HK BDS 580 zur Reparatur. Das Gerät hat keine Funktion. Die Wandlernetzteile laufen nicht, vor allem das Stby-Netzteil das +5V...
Friedhold
26.07.2009
Harman Kardon
BDS 580
keine Funktion
  2. Oszilloskop
Ja, in Papierform
habe einen Receiver HK BDS 580 zur Reparatur. Das Gerät hat keine Funktion. Die Wandlernetzteile laufen nicht, vor allem das Stby-Netzteil das +5V erzeugt um die anderen zu starten, läuft nicht. An den Ladeelkos (nach dem Gleichrichter) stehen 310V=(ist in Ordnung). Die Elkos (sek.) sind in Ordnung.
Wer kann mir Tipps geben, bzw. hat so ein Gerät schon repariert und hat Erfahrung damit.
Gruß Friedhold
5.068
743
wenn Du den Schaltplan in Papierform hast und dort auch das Netzteil mit abgebildet ist, dan ist da ja schon mal großartig. Wenn das Standby-Netzteil nicht funktioniert ist die entsprechende Primärseite eine wahrscheinliche Ursache. Gerne mal der Stützkondensator, hier CE503 4,7 µF 50V.
Wenn nicht der, dann wird es schwierig und es müssen natürlich die MOSFETS und Dioden geprüft werden, die Spulen-Wicklungen, und es bleibt dann noch das IC.
Die PFC ist in Standby noch nicht aktiv, die 310-320V ("HV") sollten am Hauptelko also passen. Allerdings wird das PFC-IC über D524 mit versorgt. Diese Diode könnte man, zur Überprüfung der Standby-Versorgung, mal auslöten, um Einflüsse der PFC auszuschließen.
Mal mit "Fremdlast" testen, kann ja auch ein Kurzschluß im Gerät selbst sein der die Standby-Versorgung herunterzieht. Ich benutze immer Glühlämpchen mit ca. 150% der vorgesehenen Ausgangsspannung...dann sieht man auch gleich was.
Bei elektrotanya gibt es das Service Manual als download. Achtung "processing" abwarten, bis "get download" erscheint. Dann dort clicken.
Wie hast Du festgestellt, daß die Kondensatoren in Ordnung sind?
Bitte unbedingt meinen Warnhinweis am Ende meines Beitrags beachten...aber als RFT solltest Du Dich auskennen.
Thema: Harman Kardon BDS 580 keine Funktion
Harman Kardon AVR161 geht nach ca. 6 Sek. in Standby
Harman Kardon AVR 350 ton schaltet aus
Harman Kardon Reseiver AVR 2000 Schaltet nach Standby-Modus
Motor-Anlauf-GESCHWINDIGKEIT hoch, bleibt nach 3 Sek. stehen
Harman Kardon DVD 47 Wiedergabeproblem bei SACD
