Hanseatic Öko Plus 1200 zieht kein Wasser
Diskutiere Hanseatic Öko Plus 1200 zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: Öko plus 1200 Chassi...
Sirmicki
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo, meine WM zieht neuerdings "kein Wasser" mehr. Es ist natürlich alles angeschlossen und aufgedreht. Beim Anschalten der WM pumpt diese erst kurz ab und dann passiert ca. 5 min. gar nichts, bis dann" F 13" angezeigt wird. Die Siebe sind gereinigt. "Tür Frei" wird auch noch angezeigt, verschwindet aber beim Schleudern , was alles einwandfrei funktioniert.
Wer kann mir da weiterhelfen.
Mfg Sirmicki
Hallo Sirmicki,
F13: Fehlfunktion Wassereinspülung, Aktivator- System, Aktivator oder
Verkabelung
Prüf aber erstmal:
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Einlaufventile prüfen
Bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Hallo, aus dem Wasserschlauch kommt lang Wasser und die Siebe sind sauber bzw. vorüb. entfernt
die 85er lautet: 8540 11222300
darunter steht noch eine Serial-Nr.: 310 146841081
Mfg Sirmicki
Hallo nochmal,
Wenn der Fehler erst nach 5 Min. nach dem Start angezeigt wird,
ist der Wasserverteiler (Aktivator)defekt.
Der Fehler löscht sich jedesmal selbst, sobald abgeschaltet wird.
Der Wasserverteiler (Aktivator) sitzt oben (Deckel öffnen) verg. Zeichnung Pos 7170
Der Wasserverteiler (Aktivator) kostet ca. 40,00.- €
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
Hallo Flumer, danke erstmal für den Tip, kann aber leider auf der Zeichnung nichts erkennen. Hast du die Zeichnung vielleicht in einer anderen Auflösung?
Ps. die Fehlermeldung kommt wie du geschrieben hast erst nach 5 min.
In diesen Sinne gute Nacht (habe Nachtschicht)
Mfg Sirmicki
Thema: Hanseatic Öko Plus 1200 zieht kein Wasser
BEKO WYA 81643 LE pumpt unaufhörlich, zieht kein Wasser, startet nicht
Siemens WM 12 E 140 Summt nur, Pumpt nicht ab
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
