Grundig Sydney 72-772 TOP Fernsehbild sehr blass
Diskutiere Grundig Sydney 72-772 TOP Fernsehbild sehr blass im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Sydney 72 - 772 TOP Chassi: CUC 5365...
techtoby
Chassi: CUC 5365
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Einsteiger
bei meinem Fernseher habe ich folgendes Problem:
Seit einiger Zeit ist die Bildfarbe sehr unnatürlich, d.h. alle Grundfarbe sind sehr kontrastreich während alle Mischfarben sehr blass sind. Nachbesserungen durch Einstellen des Kontrastes und der Helligkeit über die Fernbedienung waren erfolglos. Das Fernsehen würde immer mit einer Kontrast- und Helligkeitseinstellung von 50% betrieben. Des Weiteren sind rote Streifen in 6 cm Abständen über das Bild verteilt. Das Bild erscheint sehr ausgeblichen. Meine Frage ist nun ob jemand schon mal dieses Problem hatte und mir weiterhelfen kann? Ein Schaltplan ist vorhanden. Ich weiß bloß nicht an welchen Bauteil ich anfangen soll zu suchen bzw. welche Bauteile defekt sein könnten. Für jede hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.
viele Grüße
Toby
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
wie alt ist denn das Gerät ?
techtoby
Das Gerät ist ca. 13 Jahre alt.
MBGucky
01.08.2007
83
hi,
kannst Du mal ein Bild von dem Fehler machen und hier reinstellen?
Wäre hilfreich.
Betrifft es wirklich ALLE Grundfarben? Oder ist es z.B. speziell rot?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
..es könnte die BR verbraucht sein .
Thema: Grundig Sydney 72-772 TOP Fernsehbild sehr blass
Grundig STF 72-2010/8 TOP Fernbedienung- Ein geht nicht aber
Grundig Sydney 72 ST1772 TOP beim Anschalten is nur ein weiß
Grundig SE7287 TOP Bild gekrümmt, Größer gezoomt
Grundig Sydney TDA8350Q
Grundig ST 63-702 Top Sicherungen defekt Spannung über 230 V
