Grundig Megatron 100HZ
Diskutiere Grundig Megatron 100HZ im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Megatron 100HZ Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
Heoblau
09.09.2005
Typenbezeichnung:
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo leute ich brauche mal eure hilfe ich habe einen Grundig Megatro
100 HZ Fernseher.Der es nicht mehr Tut.
Wie umgehe ich die Schutzschaltung um den Fehler zu Finden.
Über einen guten tip würde ich mich sehr Freuen.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
warum gleich eine Schutzschaltung umgehen? Stell erst mal fest, was los ist. Arbeitet das Netzteil? StandBy LED an? Sicherungen ganz? Versorgungsspannungen da?
Ohne Messgerät wirst Du nicht weit kommen.
RHarbig
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Und ohne Chassis oder wenigstens Typenbezeichnung kann man auch sehr schlecht helfen :)
Heoblau
09.09.2005
Also ich habe setzt die Bezeichnung Grundig ST-70-255
Das Problem ist das der Fernseher im standbay Modus ist wenn er mit der Fernbedienung eingeschaltet wird dann Klikt er im Netzteil Breich aber dann Geht er wider in den standbay Modus
Das netzteil Leuft habe ich schon nachgemessen
Es hatt den Anschein das das Gerät einen Fehler in der schutzschaltung
erkent und dan nicht hochfährt (wie kann ich die Schutzschaltung umgehen umgehen um den Fehler zu Finden.
ich hoffe auf einen Tipp von Euch
Danke
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Nix Chassis, nix Hilfe
(CUC Nummer auf der Rückseite vom TV)
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die Schutzschaltung ist nicht defekt, diese löst aus weil Du vermutlich einen Fehler im Gerät hast. Horizontal und Vertikal Stufe als erstes überprüfen,
PS: als erstes aber am Gerät nach CUC Nummer und Typenbezeichnung suchen ....
Thema: Grundig Megatron 100HZ
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Grundig 32 VLE 5420 BG TV geht nicht mehr an
Grundig new york 40 cle 9170 sl Systemaktualisierung Fehlgeschlagen - möchte Software Update durchführen
Grundig VLW 6520 BL Firmwaredefekt, Update fehlgeschlagen
Grundig 49 GUS 9689 startet nicht mehr, LED blinkt 6-7x
