Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
GRUNDIG CUC2130. Bild nicht hell genug.
Diskutiere GRUNDIG CUC2130. Bild nicht hell genug. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig
Typenbezeichnung: ST 70 741/8 DOLBY
Chassi: cuc2130...
und sorry das ich mich hier einfach einmische.
Ich hab dazu mal ein paar Fragen. Hast du den Fernsehr, so wie beschrieben bekomm? oder hast du eventuell schon etwas getauscht?
Wie hoch ist die Spannung S+?
Ja, das siehst du schon richtig!
Ich will auch auf eine eventuell defekte Z-Diode D 54005 hinaus! (6,8V)
Aber vielleicht meldet sich der Fragesteller ja noch mal!
Jo war wohl im falschem Film war beim cuc 2033 weis nicht wieso und
der Satz von Pewe (Ja, das siehst du schon richtig) hat mich erst stutzig gemacht. Sorry micha war mein Fehler.
Hallo Leute.
Ich habe im Netzteil am oben genannten Poti Spannung aufgedreht und der Fernseher läuft nun richtig. Leide habe ich, bevor ich die Kiste zugemacht habe, vergessen die Spannungen zu messen. :roll:
Aber wenn die Kiste zurück kommt, werde ich weiter suchen
Danke an Alle!
Testbildfehler bei Grundig 32 GFB 6628: Hallo!
Mein Grundig 32 GFB 6628 liefert eigentlich ein gutes Bild.Lediglich bei dunklen Filmszenen finde ich das Bild sehr düster.Um die Helligkeit optimal...
Grundig 32VLE6120BL Nach 5 min. symtome wie bei defektem AS1: Hersteller: Grundig
Typenbezeichnung: 32VLE6120BL
Chassi: G.BJ19-32
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach 5 min. symtome wie bei...
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton : Hersteller: GRUNDIG
Typenbezeichnung: ST 70-702 TOP
Chassi: CUC 2032
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild kein Ton
Meine Messgeräte...
Grundig Salzburg ST 770 TOP kein Bild aber Ton: Hersteller: Grundig
Typenbezeichnung: Salzburg ST 770 TOP
Chassi: CUC 6360
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild aber Ton
Meine Messgeräte...
