biffl1
- 17.01.2005
- 188
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: 40LXW102-8600DL
Chassi: LE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, Ton und Hintergrundbel. OK
Hallo an alle!
Hab obigen LCD gerade auf der Werkbank,
Das Gerät zeigt kein Bild mehr, Hintergrundbeleuchtung und Ton sind einwandfrei.
Hab bereits alle Spannungen aus den NT und auch von den Spannungsreglern auf dem Mainboard überprüft, diese sind i.O.
Die Spannungsversorgung des Panels mit 6V liegt am Panel an, die Sicherung auf der Panelplatine ist i.O.
Hab auch noch die Datensignale zwischen Mainboard und Panelplatine (nach Schaltplan) gemessen, diese dürften i.O. sein, die Signale ändern sich auch wenn man des Bildsignal ein/ausschaltet...
Da ich aus der Materie leider schon etwas weg bin, meine Frage zur Absicherung,
geh ich recht in der Annahme dass das Panelmodul defekt ist? und kann man darauf noch was prüfen?
Hat jemand von diesem Modul ein ET-Nummer oder Aswo-Art.Nr.? bzw. rentiert sich das überhaubt noch?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Stefan
Chassi: LE
Hallo an alle!
Gruß Stefan
