Grudig 49 VLE 6524 BL Hintergrrundbeleuchtung blinkt
Diskutiere Grudig 49 VLE 6524 BL Hintergrrundbeleuchtung blinkt im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grudig Typenbezeichnung: 49 VLE 6524 BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrrundbeleuchtung blinkt...
boser
20.01.2019
Hersteller: Grudig
Hallo Gemeinde,
habe den o.g. TV ( 2 Jahre 3 Monate alt-nix mehr mit Garantie :( ).Das Gerät läuft an sich, nur die Hintergrundbeleuchtung blinkt im Sekundetakt an/aus. Als blutiger Anfänger habe ich hier auf dem Board herausgefunden das es wohl am Inverter liegt.
Habe ein Bild angefügt, welches ist der Inverter-der wo die beiden Flachkabel im Display verschwinden ?
Sorry für wohl so eine einfache Frage im voraus, aber wer nicht fragt bleibt dumm.
Danke für Eure antworten.
Mfg Boser
FZ600
18.04.2011
1.254
47
in 90% aller Fällen liegt der Defekt an den LED´s der Hintergrundbeleuchtung. Also Panel zerlegen und die LED´s überprüfen.
Da es sich bei Deinem Gerät um einen LED-TV (mit Edge-Lite) handelt hast Du kein Inverter-Board. Gibt es nur bei LCD-TV´s mit Röhren.
Die Platine mit den beiden blauen Flachbandleitungen ist das Tcon und hat mit Deinem Problem nichts zutuen.
Die Ansteuerung der Hinterbrundbeleuchtung geschied auf der kleinen Platine (von links nach rechts die zweite) auf Deinem Bild.
Viel Erfolg
boser
20.01.2019
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hilft mir auf jeden Fall weiter.
Schönen Sonntag noch
Thema: Grudig 49 VLE 6524 BL Hintergrrundbeleuchtung blinkt
Grundig 49 VLE 6523 BL Hintergrrundbeleuchtung blinkt
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig Grundig 47 VLE 9270 BL
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 48 VLE 6520 BL Der Fernseher schaltet sich selbstständig ein und wechselt nach ca. 5 Minuten "automatisch" die Sender
