Funai LCD-A3206 Rote LED blinkt
Diskutiere Funai LCD-A3206 Rote LED blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Funai Typenbezeichnung: LCD-A3206 Inverter: Chassi: BL5820F01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rote LED blinkt Meine...
anicott
20.02.2009
64
Hersteller: Funai
Chassi: BL5820F01
Ja, in Papierform
Hallo, ich habe hier ein TV der Marke Funai LCD-A3206.
Die Rote LED blinkt dauerhaft.
Spannungen sind alle da. Die Kondensatoren sind io.
Wenn jemand eine Idee hat, ich bin für alles offen.
Achja gibt es eine Möglichkeit mit einer einfachen Schaltung einen Mosfet zu testen?
Gibt es vergleichs typen für 2SK3799?
anicott
20.02.2009
64
Hi, ich habe noch mal nachgemessen und am IC 602 (Photocoupler) bekommt keine Spannung der Q502 ( KTC3199) wurde getauscht. Keine Änderung. LED Blinkt.
Leider muß ich den Inverter extern mit 24V Einspeisen da der Q503 (2KS3799) defekt ist und ich kein Vergleichstypen kenne. Laut plan sollte es durch die 24V Einspeisung keine Schwierigkeiten geben.
Die 24V werden aber mit für das Chassi benötigt. Ohne 24Vgeht gar nichts keine LED anzeige nichts, aber das geht ja auch aus dem Plan hervor.
Ich habe ein Schaltplan von Netzteil beigefügt.
Anicott
anicott
20.02.2009
64
Kann mir keiner von den Experten helfen?
Markus.E
20.01.2011
Habe den selben Fernseher und bei mir kommt keine der Spannungen.
( Ich hatte dir schon geschrieben )
Im Moment warte ich noch auf den Trenntrafo damit ich mit dem Ossi Messen kann.
Die Mos Fets kann man mit einem normalen Multimeter in 4 schritten messen welches Diodenmessung machen kann.
Bei normaler Wiederstandsmessung ist die Messspannung zu gering.
Wie das geht steht in den Conrad tips. Einfach googeln.
Habe die Sevice Unterlagen als PDF mit Schaltplan und Layout & Stückliste, leider in Englisch.
Wer die braucht kann sich melden.
Thema: Funai LCD-A3206 Rote LED blinkt
Kendo LED40 FHD 175WiFi kein Bild, LED blinkt Rot,
Panasonic TX-42ASN658 (VIERA LCD) Blinkt grün-rot
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
