fujitsu siemens mavica dvi anschluss defekt?
Diskutiere fujitsu siemens mavica dvi anschluss defekt? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: fujitsu siemens Typenbezeichnung: mavica Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): dvi anschluss defekt? Meine...
suwadi
guten tag
habe plötzlich keine verbindung vom pc über dvi anschluss mehr.
gerät läuft ansonsten einwandfrei.
anderer monitor liefert einwandfreie bilder.daher kein pc problem.
anderes kabel funktioniert auch nicht .also liegt es definitiv am tv.
gibt es irgendwelche erkenntnisse über dieses problem? kann man es selbst reparieren
oder ist es ein größerer fehler der in einer fachwerkstatt behoben werden muss.
vielen dank
suwadi
blackbull
blackbull
15.05.2009
193
4
Was ist das denn für ein Typ, habe gegooglet und finde den Typ überhaupt nicht!? Wenn der Dvi eingang wirklich kaputt ist, denke ich mal das es sich nicht lohnt es zu reparieren zu lasssen, da du selber ja keine Messgeräte oder so hast. Wenn du es in eine Werkstatt gibst werden die denke ich einfach die Platine tauschen und das wird nicht billig. Hast du nicht noch einen frei HDMI eingang?! Denn HDMI ist downgrade fähig zu DVI-D, musst dir dann nur ein neues Kabel kaufen!
Sonnst stell den Bildschrim mal auf Werkseinstellungen zurück, vieleicht hast du auch einfach was verstellt
EM2-Gott
ich kenne auch nur Geräte der Myrica-Serie.
Sonst wurde ja schon alles geschrieben
suwadi
ja richtig myrica.
hat keinen hdmi ein oder ausgang
aber mit den werkseinstellung werde ich es mal probieren.
danke
blackbull
blackbull
15.05.2009
193
4
hat die Myrica- Serie nicht auch einen VGA Eingang?! wenn ja kannst du den ja auch nutzen für deinen PC
suwadi
ja hat er,
muss aber erst mal ein adapter besorgen,da die gk nur 2 dvi ausgänge hat.
bei dvi kann ich nicht auf werkseinstellungen gehen,bei vga ist es möglich.
also liegt ein interner fehler an dem anschluss an.
garantie abgelaufen(4 Jahre alt) dumm gelaufen.
bei den heutigen preisen wäre ein neukauf angebracht.reparaturkosten zu hoch??
nur wie das passieren kann ist mir ein rätsel.
gruss
suwadi
blackbull
blackbull
15.05.2009
193
4
Du sollst mal den GEsammten fernseher auf Werkseinstelllungen zurücksetzten... und auch mal deine Grafikeinstellungen.. es kann vorkommen das der Bildschirm, die Quelle, nicht an erkennt, wenn die Grafikkarte eine zu hohe Auflösung bzw. zu hohe Bildfrequenz aufweist
Thema: fujitsu siemens mavica dvi anschluss defekt?
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Siemens SX65M009EU Programm bricht ab
Siemens Induktionskochfeld Steuerplatinen defekt
