randreas
- 16.06.2009
- 5
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WTL 6401 Maxx
E-Nummer: WTL6401/01 FD-Nr: 8308 200018
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung funktioniert nicht
Hallo Zusammen,
die Heizung heizt nicht, dadurch bleibt die Wäsche nass und kalt oder lauwarm.
Folgende Dinge habe ich schon gemacht:
- versucht roten Knopf zu drücken (geht aber nicht, steht weiterhin ca. 2-3-mm raus mit viel Spiel)
- Funktionstest Pumpe (funktioniert)
- natürlich alles zum 93. Mal gereinigt (kondensator usw. )
- Trommel innen an Mitnehmern gereinigt, dito aussen am Schleifkontakt (wenn ich trockene Wäsche einlege, zeigt er
nach kurzer Zeit auch Restlaufzeit 0 Minuten an, daraus folgere ich das der Sensor für die Restfeuchte funktioniert)
- Sensor Heizung gereinigt
Zwischendurch hat er einmal wieder funktioniert, d.h. die Wäsche wie gehabt getrocknet, allerdings relativ lange Laufzeit und
es wurde m.e. wärmer als sonst im Bad wenn er läuft.
Dann wurde er bei der nächsten Wäsche erst auch wieder wie gewünscht warm (Rückwand über Heizung sehr warm), dann hörte allerdings die Heizung nach einigen Minuten auf und die Wäsche wird natürlich nicht trocken.
Mich irritiert das der rote Schutzknopf sich nicht eindrücken lässt, vielleicht steht er aber grundsätzlich immer einige MM raus.
Ich würde mich riesig freuen wenn mir noch ein guter Tip gegeben werden kann.
Danke und Grüße
Hallo Zusammen,
Danke und Grüße
