BOSCH WDT55 Trockenleistung unzureichend
Diskutiere BOSCH WDT55 Trockenleistung unzureichend im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH Typenbezeichnung: WDT55 E-Nummer: WTH83000/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockenleistung unzureichend Meine...
K
Kölsch
15.04.2021
RFT Meister
Hersteller: BOSCH
Guten Abend,
seit gestern komme ich leider bei der Reparatur von o.g. Wärmepumpentrockner nicht weiter.
Gerätedaten:
BOSCH WTH83000/03
FD 9605
Fehler: Heiz- und Trockenleistung zu schwach / Wäsche wird nicht ausreichend trocken
Bisher durchgeführt:
- Beide Flusenfiltereinsätze komplett gereinigt, sodass Luftdurchlass gewährleistet ist
- integrierten Kondensator sehr gründlich mit Wasserstrahl ausgespült und mittels Kompressor ausgeblasen (ist komplett flusenfrei)
- Luftkanal überprüft, einwandfrei
- Motor und Lüfterrad drehen
- Kompressor funktioniert (Leistungsaufnahme ca. 420 W), mittels Fluke Zangenamperemeter an Phase gemessen (1,8 A)
- Gesamtleistungsaufnahme des Trockners in Betrieb 541 Watt
- Heizseite an Kompressorausgang ca. 65-72 °C, an Kapillarröhrchen auf der Seite des anderen Ausgang entsteht Vereisung (Temperatur 0-2°C)
- Gehäuse des Kompressors wird stellenweise bis zu 120°C heiß
- Messwerte am 9µF Kondensator bei 8,83 µF (allerdings mit +- 5% Toleranz am C angegeben), der Kapazitäts-Messwert vom Anlaufkondensator des Motors passt exakt!
- NTC ausgebaut und gemessen (bei Raumtemperatur 3,4 kOhm, Test über Dampfaustritt am Wasserkocher zeigt, dass NTC funktioniert, je heisser der NTC wird desto niederohmiger wird der Widerstand ca. 800 Ohm bei 90°C)
- Pumpe funktioniert, Kondensatsensor ebenfalls
- alle Prüfprogramme im Servicemode durchgeführt- keinerlei Fehlercodes hinterlegt
- Testläufe immer OHNE Flusensiebe und ohne Schwammfilter am Kondensatordeckel und im 30 Minuten Warm Programm durchgeführt
- maximale Temperatur in der Trommel beträgt knapp 38°C
So und was kann ich jetzt noch machen?
Messtechnisch habe ich so ziemlich alles da was man benötigt, alle notwendigen Kenntnisse der Elektrotechnik aufgrund meiner Berufsausbildung ebenfalls.
Beste Grüße
Kölsch
Thema: BOSCH WDT55 Trockenleistung unzureichend
Bosch Classix 5 Überhitzt - Programm endet
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
Siemens iQ800 Heizt nicht
Bosch WAQ28321 Avantixx 7 VarioPerfect Maschine wäscht nur
Klimagerät Bosch B1 RKM 13001 schaltet zu früh ab
