Bosch SMI68M35EU Fehler E:09
Diskutiere Bosch SMI68M35EU Fehler E:09 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SMI68M35EU E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E:09 Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
na dann gug Dir doch mal die Explobilder klick hier >>> hier bei Bosch direkt an!
Ablaufventil ist die 0404 auf Tafel 4 - unten rechts am Wärmetauscher/Wassertasche
jeeg1975
21.07.2016
18
wollte gerade schreiben über die Explosionszeichnung kann ich es eventuell sehen, warst schneller :)
jeeg1975
21.07.2016
18
habe eben angefangen...
Also Wärmetauscher ist leer, habe es so wie Du geschrieben hast gemacht wombi-ladyplus45, ging soweit gut, bis das leider ein paar ml daneben in den boden gelaufen sind, werde hofftlich später besser ran kommen um es zu trocknen :(.
So weiter zu der nächsten Position: "Alle Verschraubungen im Gerät lösen"
Soll das heissen die inneren schrauben wo der Sieb usw. lösen, also diese im moment sehe ich 4 Torx schrauben?
Mir ist aufgefallen das im Salzfach jede menge Wasser ist (benutze kein Salz da Entkalkungsanlage)
Muss dieses Wasser auch raus?
Wenn ich die Heizpumpe ausbaue, kommt da noch Wasser raus? das sich im Boden verteilen würde?
Habe ich es richtig verstanden: die Heizpumpe bekomme ich rechts raus indem ich den Edelstahlbehäler raus nehme, dh. Bodenplatte bleibt wie sie ist.
Verstehe dann nicht wieso man die Seilzüge aushängen soll....
Sorry wenn ich doofe fragen stelle, habe 0 Ahnung von Spülmaschinen.
Bei der Waschmaschine war es ein Kinderspiel den Motor zu tauschen :) Viel Platz....
Danke
das mit "alle Verschraubungen" ist von emsbruder - und zur Herausnahme des Edelstahldingens der Zeolith-Heizung...
lass den Pumpensumpf dran!
jeeg1975
21.07.2016
18
irgendwie verstehe ich jetzt nichts mehr.
Bekomme ich die Heizung rechts raus ohne den Boden zu lösen?
Dachte ich müsste an den Teil Rechts siehe Foto wo "Beckmann" draufsteht, Laut Explo. Zeichnung Zeolith Zusatztrockner... (ist das das Edelstahlbehälter?), aber wie....
jeeg1975
21.07.2016
18
So habe mir jetzt gedacht etweder oder...
Heizpumpe ist jetzt drin habe knapp 2 Std. gebraucht, wurde aber paar mal von meiner 3 Monatigen jungen Tochter zum pausemachen gezwungen :love:
So meiner Meinung nach: ohne Ausbau der kompletten Bodenplatte würde ich sagen das es unmöglich ist.
Da man so gut wie garnicht an der alten Klemmschelle kommt, dann noch die neue Festschrauben.
Habe mit dem Staubsauger den Salzfach ausgesaugt (leider wie auf dem Bild zu sehen nicht 100% :)), Wärmetauscher war ja so gut wie leer..
Dann Maschine langsam auf dem Rücken gelegt (mit Holz 15cm unterbaut)
Dann Langsam die Bodenplatte abgebaut, was leichter war als gedacht, nur von den Wärmetauscher Leitungen kam etwas wasser raus da noch was drin war und beim lösen des Bodens etwas aus den Leitungen raus kam.
Ohne Boden ging es dann leicht,(siehe Foto) hoffe nur das es dicht ist, da ja nur eine Schelle dabei war für einen Anschluss (wie bei der Originalen) nur fand ich das die neue etwas leichter drauf passte als die Alte..
Testlauf läuft gerade, das starten fand ich lauter als vorher, hoffe es liegt daran das die Seitenteile + Dämmung fehlt.
Melde mich in ca. 30 min :)
jeeg1975
21.07.2016
18
Maschine laüft wieder.
Danke an alle für die Hilfe.
Gruß :bye:
Daumen drück!!!! O-)
Ah, Deine Erfolgsmeldung kam zeitgleich...
Also: Ein gaaanz grosses Lob an Dich, denn diese Zeolitis-Maschinengeneration ist wohl selbst bei den Kundendienstlern nicht besonders beliebt, was Reparaturfreundlichkeit angeht! (handshake) (rock)
Da haste Dir aber redlich ein paar (beer) (beer) (beer) verdient und einen Karmapunkt gleich noch mit. ;-)
Alle Achtung, für einen Nichtfachmann hast du eine sehr ordentliche Arbeit abgeliefert.
Diese Spüler sind nicht gerade reparaturfreundlich.
Dann wollen wir hoffen dass du lange Freude dran hast (beer) (beer) (beer) (beer) (beer)
Emsbruder
08.01.2008
64
Ich repariere die gerne,und das Zeolithsystem ist auch nicht so schlecht wie es immer gemacht wird .Wichtig ist das das Vario Speed nicht zu oft benutzt wird,sonst kann das Mineral nicht richtig austrocknen.
jeeg1975
21.07.2016
18
danke (beer) (beer) (beer) (beer) (beer) :D
Thema: Bosch SMI68M35EU Fehler E:09
Bosch SMU53L15EU - Fehler E:09 - Heizpumpe
Bosch SMI68M35EU Bosch SMI68M35EU - IC TNY 264 auf Hauptplatine defekt
Bosch Silence Plus type:SD6P1B E24 - pumpt nicht ab
Bosch WTW83460 Abbruch mit "Behälter leeren"
