So habe mir jetzt gedacht etweder oder...
Heizpumpe ist jetzt drin habe knapp 2 Std. gebraucht, wurde aber paar mal von meiner 3 Monatigen jungen Tochter zum pausemachen gezwungen
So meiner Meinung nach: ohne Ausbau der kompletten Bodenplatte würde ich sagen das es unmöglich ist.
Da man so gut wie garnicht an der alten Klemmschelle kommt, dann noch die neue Festschrauben.
Habe mit dem Staubsauger den Salzfach ausgesaugt (leider wie auf dem Bild zu sehen nicht 100%
), Wärmetauscher war ja so gut wie leer..
Dann Maschine langsam auf dem Rücken gelegt (mit Holz 15cm unterbaut)
Dann Langsam die Bodenplatte abgebaut, was leichter war als gedacht, nur von den Wärmetauscher Leitungen kam etwas wasser raus da noch was drin war und beim lösen des Bodens etwas aus den Leitungen raus kam.
Ohne Boden ging es dann leicht,(siehe Fot
hoffe nur das es dicht ist, da ja nur eine Schelle dabei war für einen Anschluss (wie bei der Originalen) nur fand ich das die neue etwas leichter drauf passte als die Alte..
Testlauf läuft gerade, das starten fand ich lauter als vorher, hoffe es liegt daran das die Seitenteile + Dämmung fehlt.
Melde mich in ca. 30 min
