Bosch S9L1B Aus den Düsen kommt kein Wasser.
Diskutiere Bosch S9L1B Aus den Düsen kommt kein Wasser. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: S9L1B E-Nummer: SGS57M72EU/35 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aus den Düsen kommt kein Wasser. Meine...
SüssSauer
SüssSauer
24.06.2009
Hersteller: Bosch
aus der Maschine kammen mitten im Waschgang schlagende Geräusche, woraufhin habe ich sie aufgemacht und gecheckt ob die Düsenleisten frei rotieren(war auch der Fall) ... danach hat die Maschine nicht mehr ordnungsgemäss funktioniert.
Wasser läuft rein, wird beim Reset auch abgepumpt aber es kommt nichts aus den Düsen... Die Maschine steht still und macht in regelmässigen abständen ein leises brummendes Geräusch und Schaltgeräusche(wie Relais oder Magnetventile ).
Bitte gibt mir ein Tipp was es sein kann! wir drehen hier schon langsamm durch :?
Haben die Geschirrspüler eine separate Umwälzpumpe? Oder wird es einfach per Ventil umgeschaltet?
Greetzzz!
timmi
17.02.2008
1.869
181
Siebe rausnehmen und nachsehen ob sich die Umwälzpumpe frei Drehen lässt . :)
SüssSauer
SüssSauer
24.06.2009
timmi schrieb:
Ich habe ein Foto angehängt um das ganze etwas zu veranschaulichen, ist die eingekreiste Pumpe auch für das Umwälzen zuständig? Das Abpumpen tut sie auf jeden Fall...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ja die Pumpe ist die Spülpumpe oder Umwelspumpe .
Das Rad muss sich frei Drehen lassen .Wenn das OK ist ,mußt du Messen ob die Pumpe Spannung bekommt .
Wenn nicht ,Relais auf der Elektronikplatte Prüfen ,Kabel im Knickbereich der Tür Prüfen :)
Moin SüssSauer
Stopp Leute, :( das ist die Absaugpumpe, die Spülpumpe sitzt unten drin. Entweder blockiert durch Fremdkörper
(summt im Interval), Flügelrad zerbrochen (dann macht sie Geräusche), Kondensator defekt (summt im Interval)
oder bekommt keine Spannung.
:twisted:
SüssSauer
SüssSauer
24.06.2009
Moin moin,
Schiffhexler schrieb:
Moin SüssSauer
:twisted:
dann werd ich wohl das gerät auseinander nehmen und durchchecken.... hoffentlich ist da nur ein riesendiamant im pumpenrad verklemmt :D
Vielen Dank für die Infos!
SüssSauer
SüssSauer
24.06.2009
Moin moin,
ich habe mir Zugagang zur Umwälzpumpe verschafft, anbei ein Foto von den Anschlüssen. Nun habe ich einige Tests gemacht und stehe wieder etwas Ratlos da... Der Kondensator scheint OK zu sein (Kapazität gemessen), der Rotor lässt sich sehr leicht drehen aber der Motor bleibt im Betrieb total reglos. Ich habe auch keine spannung an den Anschlüssen messen können.
Wo müsste ich etwas messen können wenn der Motor richtig versorgt wird?
Was könnte man sinnvollerweise als nächstes machen? Service anrufen? :lol:
Hat vieleicht jemand ein Schaltplan für die Maschine? oder eine vergleichbare?
SüssSauer
SüssSauer
24.06.2009
ich glaube, ich habe die Uhrsache lokalisiert. Schaut bitte die Fotos an, es sieht doch ganz danach aus, oder? :D
Offensichtlich hat sich da eine Leitung vaporisiert... Habe nur noch klitzekleines Bedenken ob da ein smd war? Kennt jemand das Steuergerät? Gehörd da noch ein Bauteil zwischen? oder kann ich einfach versuchen die Verbindung wieder zu herstellen?
Markierungen auf dem Aufkleber:
procond 452655791
bosh diwa200lf
wk 43 05
d32265354310
Auf der Platine:
GE Procond Electtronica 3560064019
Bin für jeden Rat sehr dankbar!
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ein SMD war da nicht ,hast aber einen kurzen gehabt ,es sollten Alle Dioden mal gemessen werden
SüssSauer
SüssSauer
24.06.2009
timmi schrieb:
Wofür den? Alles andere funktioniert doch! Die Dioden werden wohl mit der Versorgung der Umwälzpumpe recht wenig zu tun haben, wird ja mit Wechselstrom angetrieben... naja, egal...
Ich habe die Leiterbahn gebrückt und die Maschine läuft! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:drinking:
timmi
17.02.2008
1.869
181
Du hattest nicht geschrieben das es wieder geht ,naja egal
Thema: Bosch S9L1B Aus den Düsen kommt kein Wasser.
Bosch SD13GT1B Kein Trocknungsvorgang bleibt bei 1min. stehe
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
Bosch wft 6030/01 Sicherung kommt bereits bei Betätigung des
Bosch Gerschirrspüler zieht kein Wasser
