Phipsi
- 16.12.2007
- 10
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SPS 509
Mein Geschirrspüler zieht manchmal Wasser, und manchmal nicht. Wenn es auf Start steht, dann pumpt erst einmal die Pumpe das Wasser aus. Dann klickt es, und es sollte Wasser einlaufen. Das tut es aber nicht. Das Programm läuft dennoch durch, es macht die gleichen Geräusche, nur ohne Wasser, und im Spüler ist und bleibt alles trocken und dreckig.
Ich habe den Aquastop aufgeschraubt. Der Aquastop brummt (was ja normal ist-denke ich), wenn man die Maschine anmacht. Wenn ich nun durch das kleines Loch in dem roten Bauteil die Gummimembran manipuliere dann zieht der Spüler Wasser für wenige Sekunden. Das habe ich ein paar Male gemacht. Der Spüler hat darauf das Wasser auch wieder abgepumpt. Jetzt brummt er nicht mehr, aber jetzt zieht er auch kein Wasser mehr. Den Zulaufschlauch habe ich abmontiert, da kommt kein Wasser. Der Wasserhahn funktioniert einwandfrei.
Kann es sein, dass mein Aquastopp verkalkt oder kaputt ist? Wie kann ich ausschließen, ob nicht nur der Aquastopp sondern vielleicht auch noch der Regler, oder wie man das Bauteil auch immer nennt, oder das Magnetventil kaputt ist?
Wie schwer ist es eine Reparatur durchzuführen (z.B. Aquastopp wechseln), könnte ich das bewerkstelligen?
Der Gerätetyp ist:
Bosch Geschirrspüler 45cm breit, E-Nr. SPS 5092/19; FD 7907 830162. Auf der Front steht noch "Grand Prix".
Ca. 8 Jahre alt.
Über eine Antwort würde ich mich echt sehr freuen, nachdem ich nun den ganzen Sonntag damit zugebracht habe.
Gruß Phipsi.
P.S.: Ich denke, dass bei mir das gleiche Problem besteht wie bei Angie.
Der Gerätetyp ist:
Ca. 8 Jahre alt.
Gruß Phipsi.
