Bosch Mum Profimixx 47 Rad lässt sich nicht abmontieren (Luefterrad f. Rotor 00420578)
Diskutiere Bosch Mum Profimixx 47 Rad lässt sich nicht abmontieren (Luefterrad f. Rotor 00420578) im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, mir ist das Rad, auf das ich den Mitnehmer des Mixbechers aufsetze, kaputt gegangen. Ich habe das Ersatzteil bereits bestellt, habe das...
subre8
02.07.2023
Bosch
Mum Profimixx 47
E-Nummer
MUM4701/03
  1. kein Messgerät
mir ist das Rad, auf das ich den Mitnehmer des Mixbechers aufsetze, kaputt gegangen. Ich habe das Ersatzteil bereits bestellt, habe das Gehäuse der Maschine auseinander gebaut, bekomme aber das defekte Teil nicht ab.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke!
Beste Grüße
Susanne
5.088
746
gut wäre jetzt mal ein scharfes Foto von dem Problemteil.
Wen Du dort keinerlei Sicherngsring o.Ä. findest ist das Teil wahrscheinlich nur aufgedrückt. An dem Ersatzteil solltest Du den Aufbau doch genau studieren können, wo da evtl. irgendwelche rückhaltenden "Nasen", o.Ä. greifen. Ich schätze (ohne das Gerät zu kennen!), daß ist einfach aufgepreßt. Evtl. mußt Du es zerstören, um es abzunehmen, aber der Mitnehmer ist ja sowieso schon defekt.
Möglich wäre auch eine Klebung, aber das wird eigentlich fast nie gemacht...weil es in der Fertigung zu viel Zeit kosten würde.
Nachtrag:
Habe gerade hier ein weiteres Bild des Mitnehmers gefunden:
Mitnehmer
Demnach ist dort ein Metallteil mit Gewinde eingelassen (2.Bild). Also muß man dasa von der Welle abschrauben. Am neuen Teil solltest du erkunden, ob es sich evtl. um ein LINKSGEWINDE handelt, d.h. du mußt es genau umgekehrt abschrauben wie normalerweise (Rechtsgewinde). Mit einer Lupe einfach die Gewindegänge des neuen Teils anschauen, evtl. mit einer passenden Schraube ausprobieren...sofern das denn ein Rechtsgewinde ist.
Thema: Bosch Mum Profimixx 47 Rad lässt sich nicht abmontieren (Luefterrad f. Rotor 00420578)
Bosch Classix 5 Überhitzt - Programm endet
Bosch WAW32541 Series 8 Wasser tritt um den Pumpensumpf aus
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
Bosch Maxx 7 F:21; Schleuderabbruch
