MasterM112
- 23.06.2009
- 25
So hab nun mal es genauso gemacht, wies da steht.
Sogar ein Analoges Multimeter besorgt, damit nicht irgendwelche x01 Stellen kommen.
Also habe nun ja noch 4 Transistoren übrig und diese nun getestet.
Auf 2 trifft dieses zu:
Bei einem Trifft dieses zu:
Auf den vierten trifft das zu:
Sieht also so aus, als währe einer Defekt, evtl. durch die Löt hitze, vielleicht auch schon vorher.
Die beiden Kaputten könnten natürlich auch kaputt gewesen sein. Der eine war direkt über dem einen Folienkondensator, der andere der 2te darunter. Habe die Transis vorher beschriftet und auch auf der Platine die entsprechende Zahl vermerkt.
Habe mal ein Bild von der kaputten Lötstelle gemacht, kann man das noch wieder hinbekommen? Würde ansonsten das Set mal bestellen, da sind ja alle Transistoren drinn, die Frage ist nur ob ich sie da eingelötet bekomme.
Wenn es dann nicht klappen sollte, komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Und nocheinmal Danke.......
Wir finden an einer der Stellen Durchgang, d.h. der Zeiger schlägt aus. Dann haben wir schon den ersten p-n-Übergang gefunden: Die Diode liegt von 2=>1 oder 3=>1 (Anode => Kathode)// Bei Fall 1 (Durchgang an nur einem Beinpaar) stellen wir die Durchgangssituation wieder her, nur wechseln wir dann den (-)-Anschluss von Bein 1 auf Bein 2 oder Bein 3, je nachdem, welches frei geblieben ist, und wir sollten wieder Durchgang haben.
Zwischen dem ersten un dem zweiten Beinchen schlägt der Zeiger ca. bis zur Mitte aus, zwischen dem ersten und den dritten sehr starkt, fast auf 0. Aber Durchgang hat er.Wir finden an beiden Stellen Durchgang! Hurra, dann haben wir einen pnp-Transistor gefunden, mit den Dioden von 2=>1 und 3=>1 (oder der Transistor ist kaputt!)(Anmerkung: Sehr Hoffnungsvoll diese Aussage)
Den anderen Durchgang konnte ich nicht feststellen.Wir finden an einer der Stellen Durchgang, d.h. der Zeiger schlägt aus. Dann haben wir schon den ersten p-n-Übergang gefunden: Die Diode liegt von 2=>1 oder 3=>1 (Anode => Kathode)
