BEKO WMO 15106 Saugt Wasser, schleudert, aber kein Waschgang
Diskutiere BEKO WMO 15106 Saugt Wasser, schleudert, aber kein Waschgang im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BEKO Typenbezeichnung: WMO 15106 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Saugt Wasser, schleudert, aber kein Waschgang...
schwuppp
28.06.2017
Hersteller: BEKO
Hallo Zusammen,
meine Waschmaschine startet plötzlich keinen Waschgang mehr. Sie zieht erst Wasser, welches auch sichtbar in die Trommel fließt, stoppt dann aber abrupt, und macht nicht weiter. Es ist egal welches WASCH-Programm ich starte. Die Waschmaschine stoppt immer an der gleichen Stelle. (Auch im kalten Waschgang).
Die einzigen Programme die funktionieren sind Abpumpen und Schleudern. Die Waschmaschine schleudert auch bei hoher Drehzahl sauber und ohne komische Geräusche.
Ich habe den Eindruck, dass die Maschine sich nicht mal die volle Menge Wasser zieht, da nur am Boden der Trommel etwas Wasser erscheint, aber nicht wie gewohnt bis zum Bullauge gefüllt wird.
Das Flusensieb ist gereinigt,
den Zulaufschlauch habe ich durchgespült,
Weiter habe ich bisher nichts verändert.
Würde mich über eine Idee freuen, wie ich weiter machen kann.
LG
N
newbee90
18.06.2016
486
21
hast du schon mal die Einlaufventile überprüft, ist aber ohne Meßgerät nicht zu machen
schwuppp
28.06.2017
Die Waschmaschine öffnet und schließt den Zulauf erfolgreich. Meinst Du, das Einlaufventil könnte trotzdem defekt sein?
Wie sieht es mit den Kohlebürsten aus? Die Maschine ist 10 Jahre alt, und die Kohlebürsten wurden nie erneuert. Die Maschine schleudert aber bestens. Kann ich abgenutzte Kohlebürsten dadurch ausschließen?
N
newbee90
18.06.2016
486
21
evtl sind da mehrere Ventile verbaut, wenn das Schleudern geht dann sollten die Kohlen nicht das Problem sein
Thema: BEKO WMO 15106 Saugt Wasser, schleudert, aber kein Waschgang
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Bosch WOH 3110 Programm stoppt zwischen Waschen und Spülen
Beko Schleudern, Hauptsicherung, LEDs blinken
Gorenje 72145 Waschmaschine voller Schaum
