Beko WMB71643 Wäsche schlecht geschleudert
Diskutiere Beko WMB71643 Wäsche schlecht geschleudert im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: WMB71643 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäsche schlecht geschleudert Meine Messgeräte...
chocho1190
12.06.2010
51
Hersteller: Beko
Ich habe eine Frage. Ist es möglich, dass die Wäsche beim selben Programm plötzlich nicht mehr so trocken wird? Mir kommt es so vor. Was könnte der Auslöser sein?
Schönes Wochenende
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
als erstes mal die Motorkohlen prüfen, ggf. ersetzen!
Die Motorkohlen sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Beim Wechsel der Motorkohlen sollte der Motorkollektor mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä. (wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabelverbindungen ab, Motor zurückschieben und rausnehmen. Dann die Motorkohlen ausbauen und prüfen.
Gruß flumer :lol:
chocho1190
12.06.2010
51
Danke für die Antwort, aber die Waschmaschine ist erst ein halbes Jahr alt, deshalb möchte ich daran nicht rumschrauben. Es geht mir halt nur darum, ob es möglich ist und wie ich das prüfen könnte bevor ich den Kundendienst rufe.
Desweiteren würde ich gerne wissen, wie ich den Wasserverbrauch der Maschine messen könnte. Unser Wasserverbrauch ist um gut 40% gestiegen, obwohl sich außer der Waschmaschine nichts im Haushalt geändert hat.
Moin chocho1190
Wenn die WA nicht richtig abpumpt, dann schleudert sie auch nicht voll.
Überprüfe zuerst das Flusensieb, dann den Siphon. Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, auch
den Anschlussnippel vom Schlauch abnehmen und in einem Eimer pumpen lassen, ob da mit richtig Druck abgepumpt wird. Öfter kommt es vor, dass evt. Fremdkörper irgendwo im Schlauchsystem das Abpumpen behindert und dadurch die Zeiten stärker überschritten werden.
Es kann auch ein Fremdkörper in der Pumpe oder Im Ablauftrichter sitzen. Das läuft nicht über Garantie.
Andernfalls beauftrage den Kundendienst.
Der Wasserverbrauch müsste in den Unterlagen stehen. Sollte die WA im Keller stehen, dann muss das Ablaufschlauchende (Krümmer) über den Wasserstand von der WA sein, also nicht mit einem Schlauch verlängern.
Thema: Beko WMB71643 Wäsche schlecht geschleudert
Miele Softtronic W5841 WPS Eco 17484655 Austausch Keilrippenriemen
AEG Lavatherm Protex T65270AC Trockner schaltet vollständig aus, Wäsche warm.
Bosch Maxx 6 VarioPerfect Programm verkürzt sich, Wäsche wird nicht sauber
Miele Novotronic W 149 unten läuft sehr viel Wasser aus
