BedienungsTipp für Telefunken P550 DV
Diskutiere BedienungsTipp für Telefunken P550 DV im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: PALColor P550DV Chassi: E-Nr. 514 954 407...
philphob
13.10.2005
Schaltbild vorhanden: Nein
HalloIhr,
ich suche für meinen Telefunken PALColor P550DV einen Tipp, wie ich ohne Fernbedienung die Sender (eigentlich nur den einen für den DVD Player) suchen undspeichern kann. Eine Betriebsanleitung (Online!) wär auch oK.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Phil
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Phil,
der DVD wird doch über Scart angeschlossen.
Was gibts denn da einzustellen?
Evtl muss ein Progr.Platz zugeordnet werden.
Bei telefinken waren es meist die Programme
9,19,29,39
Oder kann man AV nicht direkt anwählen??
Gruss Alde :P
philphob
13.10.2005
AV
Neee, ich möcht nen DVBT Receiver (mit integriertem DVD) anschließen. Dafür hab ich nur n Antennenkabel (bei dem Scart Kabel für n Euro hab ich arge Bedenken. Ich glaub nicht daß das geht). Jetzt muss ich das Programm suchen und speichern .... oder nicht ? AV1 /AV2 zeigen kein Bild.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Telefunken Fernbedienung
Diese Telefunken Geräte mit Chassis 618B haben automatisch auf AV umgeschaltet wenn sie an der AV-Buchse eine 12V Schaltspannung bekamen.
Wenn der DVB-T Receiver eingeschaltet wird sollte das Gerät automatisch den AV Kanal umschalten.
Evtl. die Schaltspannung kontrollieren....
benedikt2
19.08.2005
1.406
scartkabel einstecken, fernseher einschalten, danach receiver einschalten und voila: bild und ton da.
da es ein FFS der thomson-gruppe ist, sollte er auch schon über die standby-funktion über scart verfügen: sprich du schaltest den receiver aus und der fernseher geht automatisch in standby.
p.s. schau dir mal das scartkabel an. fehlt die hälfte er pins, geht obriger beitrag nicht. dazu benötigst du ein vollbelegtes kabel!
Thema: BedienungsTipp für Telefunken P550 DV
BSH SD6P1F GSH: Auf der Suche kompatibler Geschirrkörbe
TELEFUNKEN PALcolor V 8980 / E-Nr.: 514 952 537 Bildgeometrie lässt
Bosch Wasser läuft ein, dann wird nicht gespült
Telefunken A40F435A Kein Backlight, Ton da
Telefunken T32R970S LED DVB-CTS2 LED blinkt ,Bootvorgang hä
