ich bin auch ein Leidgeplagter mit einer Waschmaschine von Bauknecht. Genau geht es bei mir um die WAT CARE 30 SD.
Nachdem die Maschine am Sonntag keinerlei Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat, habe ich angefangen den Fehler zu suchen.
Strom lag an also ging es weiter zur Platine.
Ist scheinbar der selbe Fehler wie hier so oft beschrieben. Ich habe etwas Löterfahrung und eine Lötstation, Pumpe und Co daheim. Also Teile bestellt und los gings. Gekauft habe ich dieses Kit
hier, welches auch am nächsten Tag bei mir in der Post lag.
Das ersetzen ging relativ problemlos. Dann kam der Einbau. Ich habe mir natürlich im Eifer des Gefechtes nicht gemerkt welcher Stecker wo an der Platine war. Dadurch das sie aber "codiert" sind, kann man sie ja eigentlich nicht falsch anstecken.
Zumindest gehen wieder die LEDs an und die Maschine versucht auch den Waschvorgang zu starten. Allerdings leuchtet nach <1min die rote Service LED und oben 1 - 6 - 9 - 12. die 3h bleibt aus ...
In einem vorherigen Post in diesem Thread wurde erwähnt, dass eventuell die 10er Diode (D006) mit gewechselt werden sollte. Welchen Wert genau hat diese Diode, kenne mich da nicht so gut aus.
Fotos vom Anschluss der Platine kommen heute Abend nach.
Fotos zeigen einmal die Platine vor dem ersetzen der Einzelteile und die Fehlermeldung
Platine
Fehlermeldung
/Edit:
Es handelt sich nicht um eine WAT CARE
42 SD sondern um eine WAT CARE
30 SD. Habe ich oben auch schon ausgebessert.
Soweit ich es beurteilen kann, glaube ich dass die Wasserpumpe keinen Strom / Meldung bekommt um loszulegen.
Wenn ich am Stecker messe liegen selbst im ausgeschaltenem Zustand 115-116V~ an. Wenn ich mich jetzt nicht vermessen habe!
Ich habe allerdings fälschlicherweise den Drehschalter in der Mitte geöffnet gehabt. Jedoch wieder genauso zusammengebaut. Geht ja nur in einer Weise ...
Laut Codierung sollten die Stecker alle an der richtigen Position sitzen. Sobald ich einen Stecker anders setze, von den 1-2 die in eine andere Codierung eventuell auch passen könnten ohne was kaputt zu machen, geht sie erst garnicht an.
Muss ich jetzt doch eine komplett neue Steuereinheit bestellen oder lässt sich da noch was richten. Die Zener Diode ist noch nicht getauscht. Wäre cool wenn ich wüsste was ich dafür als Ersatz einlöten muss. Die Kondensatoren schauen augenscheinlich alle i.O. aus.
