Y
Yidaki
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 7751
E-Nummer: 8554 532 30003
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lautes Poltern bei Schleudern mit Wäsche
Hi @all!
Meine Waschmaschine poltert je nach Drehzal sehr stark, außer bei einem Probewaschgang ohne Wäsche in der Trommel. Nachdem ich bereits die Heizung demoniert habe, um zu gucken, ob sich ein Fremdkörper im Bottich befindet, habe ich auch den Keilriemen auf Beschädigungen und die Welle auf Spiel untersucht, konnte aber nichts feststellen. Lediglich starker Metallabrieb war auf und im Gehäuse zu sehen, der nach einigem Überlegen bei zu voller Trommel zustande kam, wenn die Riemenscheibe an den oberen Querträger kam. Das Problem habe ich mit einer Flex gelöst :wink:
Ich habe den Verdacht, das eines der Gewichte oder beide für den Krach verantwortlich sind, denn das obere Gewicht ist gerissen. Ist es möglich, das die beiden Hälften des Gewichts, die nur noch durch zwei Metalldrähte verbunden zu sein scheinen, aneinander kommen, wenn die Maschine schleudert? Was dürfen denn so Gewichte kosten und muß ich auf jeden Fall den Montagesatz dazukaufen?
Danke für Eure Antworten und nochmals Danke für die vielen guten Threads, die mir schon geholfen haben!
Cya- Yid
Hi @all!
Cya- Yid
