Bauknecht WAK 1600 HE Fehler F 07
Diskutiere Bauknecht WAK 1600 HE Fehler F 07 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 1600 HE Chassi: 8583 523 01000, 31 02 12...
easy23
11.11.2007
Chassi: 8583 523 01000, 31 02 12 830811
Meine Waschmaschine Bauknecht WAK 1600 HE zeigt seit heute den Fehler F 07 an und ich habe leider meine Gebrauchsanweisung verlegt. Sie hat (hoffe ich) ganz normal gewaschen und vor dem Schleudern aufgehört. Wer kennt das Problem bzw. was kann ich tun?
Moin easy23
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Raustehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust = Bürstenkohlen
P.S. Die Nr. 85xxxx kann nicht stimmen
:twisted:
easy23
11.11.2007
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Leider haben wir das Teil noch nicht auseinander genommen, da ich noch eine Ersatzmaschine (Gott sei Dank) zum Waschen habe. Wenn es denn so weit ist, sage ich sofort Bescheid, ob es die Bürstenkohlen waren. Nochmals, vielen Dank! Gruß, easy23! :)
Moin easy23
:thumbleft:
easy23
11.11.2007
:lol: Ebenfalls Moin! Dein Tipp war echt Gold wert, die Kohlen sind drinnen (war seltsamerweise nur eine komplett abgeschliffen, die andere war fast noch so lang wie am Anfang). Die Maschine wäscht wieder, perfekt! Ich soll auch noch fragen, ob es ein großer Akt wäre, wenn man demnächst die "Trommellager" auswechseln müsste, sie würden sich (laut meinem Mann) komisch anhören, so als ob sie demnächst hin wären. Gruß, easy23!
Moin easy23
Danke für die positive Rückmeldung. Ein Lager zu wechseln, ist ein ziemlicher Aufwand, da sollten technische Kenntnisse und Werkzeuge vorhanden sein. :roll: Du kannst ja mal unter SUCHEN Lager eingeben und schaust die Bauknecht WA’s an, z.B. hier: LINK
:twisted:
Thema: Bauknecht WAK 1600 HE Fehler F 07
Bauknecht Maschine zeigt Fehler f08 an
Bauknecht WAK 7951 Fehlercode 07 und 06
Bauknecht wat care 30 sd Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb
Bauknecht Wak 12 Fehler oder unbekannt
Bauknecht WA STAR 65 EX Fehler F-02 Störung Wasserstoppvorr
