Bauknecht WA STAR 65 EX Fehler F-02 Störung Wasserstoppvorr
Diskutiere Bauknecht WA STAR 65 EX Fehler F-02 Störung Wasserstoppvorr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA STAR 65 EX E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F-02 Störung...
Bauknecht-F02
28.10.2016
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F-02 Störung Wasserstoppvorrichtung
Hallo liebe Waschmaschinenexperten, ich hoffe auf Eure Unterstützung.
Ich habe eine gebrauchte Bauknecht-Waschmaschine gekauft, die einwandfrei läuft. Ein normales Standardprogramm bei 30 Grad und 400 U Schleudern dauert ca. 1 Stunde.
Leider ist es so, daß bei jeder ca. 3. Maschine, die ich ansetze, diese nach ca. 20 Min. stoppt mit Fehlermeldung F02. Dazu steht im Begleitheft "Störung Wasserstoppvorrichtung" und daß man das Wasser über das Reinigungssieb ablassen soll; anschließend Programmneustart.
Wenn ich das durchführe, funktionierte bisher in diesem zweiten Anlauf alles einwandfrei und sie wusch bis zum Ende durch.
Was mir auffällt ist, daß das rote Fensterchen an der Wasserstoppvorrichtung leicht rot verfärbt ist.
Was sind das Problem und die Lösung; evtl. defekte Wasserstoppvorrichtung -> reparieren (wie?)?
Ich freue mich auf Eure Antworten und danke Euch für die Hilfe!
463
bitte die 12stellige Gerätenummer (beginnt immer mit 85) angeben...
Bauknecht-F02
28.10.2016
4
alles klar... Hier die Nummer: 8583 022 03010.
Sonstige Angaben auf dem Schild in der Tür: Type D 420, 2300 W, 10 A
17.750
3.413
Moin Bauknecht-F02
Dann brauchst du einen neuen Wasserstopp-Zulaufschlauch.
Schau hier rein: Ersatzteilland, gebe oben rechts, bei Produktsuche Aquastopschlauch rein.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teuerer.
Du brauchst nicht den Originalen zu nehmen.
Bauknecht-F02
28.10.2016
4
Moin Schiffhexler,
alles klar, dann bestelle ich den günstigen für 15 EUR, wenn die universell passen.
Ich danke vielmals für die schnelle Unterstützung!
Gruß aus dem Süden!
Bauknecht-F02
28.10.2016
4
Moin Schiffhexler und alle anderen Experten,
neuer Aqua-Wasserstoppschlauch ist leider nicht die Lösung des beschriebenen Problems... Die Waschmaschine ist grade wieder stehengeblieben beim ersten Mal waschen mit dem neuen Schlauch.
Habt Ihr weitere Ideen, die mir zur Problembehebung helfen könnten?
Viele Grüße!
17.750
3.413
Moin Bauknecht-F02
Ist im A-Stop wieder das rote Zeichen?
Schaue den Schlauch an der WA ab und stecke den im Eimer oder Waschbecken.
Dann teste ob das Wasser läuft. Wenn nicht, sann drehe anschließend den Schlauch am Wasserhahn los,
lass das Restwasser aus dem Schlauch laufen und neuen Test.
gismo1
17.09.2014
23
hallo,,,dieser fehler ist wasser in bodenwanne....kippe das gerät...lass das wasser auslaufen...damit der schwimmerschalter wieder frei gibt...starte ein neues program und untersuche das gerät auf Undichtigkeit oder wegen Überdosierung von Waschmittel...
mfg
Thema: Bauknecht WA STAR 65 EX Fehler F-02 Störung Wasserstoppvorr
Bauknecht WA Star 56 EX Fehler 27 / Motor dreht nur in eine
Bauknecht WA Star 1200 LED "Wasserhahn zu" Fehler "F" und "H
Bauknecht WA 7778 W Fehler "P"+"F"/ WA hängt beim Abpumpen
Bauknecht WA 7978 Fehler F 07 und F 06
