andy1983
- 15.01.2013
- 5
- Informationselektroniker
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 1400 P/2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler P - F
Hallo erstmal,
Nr. vom Typenschild: 8554 546 03000
S.Nr.:41 04 16005019
die Waschaschine lief bis zuletzt ohne Probleme, dann in einen Waschgang trat der Fehler P-F auf, also Flusensieb gereinigt sowie spülen und schleudern. Dies lief kurz an, danach Fehler P-F:
Also Waschmaschine von vorne zerlegt sowie Ablaufschlauch geprüft (frei) , Schlauch von Trommel zu Laugenpumpe geprüft gereinigt (war frei), Luftfalle geprüft (sauber, Loch zur Trommel auch frei), Schlauch zum Druckschalter geprüft (frei). Den Schwimmschalter unten in der Plastikwanne geprüft (trocken, aus).
Hatte Sie zwischendurch mal ins Programm spülen/schleudern bekommen, als SIe abpumpte kam ein voller Strahl heraus (also scheint die Pumpe auch zu laufen).
Jetzt läuft nur noch die Pumpe wenn ich die Maschine einschalte bis der Fehler P F nach ein paar Minuten kommt.
Bin langsam am verzweifeln, nach meiner Auffassung kann nur noch der Druckschalter kaputt sein, was sagt Ihr?
Kann man den Druckschalter einfach so wechseln, oder muss der noch justiert werden?
Habe in einigen Foren gelesen, dort lief entweder die Pumpe nicht, Luftfalle war verstopft oder irgendetwas hat den Abfluss blockiert, dies scheint aber bei mir OK zu sein.
Danke schonmal für die Hilfe.
Hallo erstmal,
