jetona
- 10.03.2010
- 6
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAE 1400 Silence
E-Nummer: 855488403000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): MOTOR LÄÜFT NICHT AN
Moin Ihr Leute,
ich dachte immer, daß ich schon sehr schlau bin, aber weit gefehlt, nun brauche ich doch mal Rat und Hilfe!
Unsere Bauknecht ca. 4Jahre alt, läuft einfach nicht mehr an. Bei Programmstart wird sie normal mit Wasser gefüllt ,schaltet dann bei der erforderlichen Wassermenge auch ab und Programm läuft los, also so zeigt es zumindestens die Restzeit an. Nach kurzer Zeit erscheint dann aber F6! Die Kohlebürsten sind noch 1a, das Problem liegt darin, dass keine Spannung zum Motor durchgeschalten wird, daher dreht er sich nicht und irrgendwann muß ja dann F6 Anzeige kommen. Dies ist bei allen Programmen das Gleiche, Wasser läuft ein, aber Motor bekommt keine Spannung von der Steuerung. Beim Schleuderprogramm auch, Wasser pumpt ab,aber nach 3min ---F6, weil Motor keine Spannung bekommt!
Hat jemand von Euch eine Idee, bitte nicht die Steuerplatine !!??!! (Dieser Druckschalter oder Druckdose, arbeitet auch einwandfrei, Kontakt schließt und öffnet)
Danke an Euch !
Gruß Jens
Moin Ihr Leute,
Danke an Euch !
Gruß Jens
