backstein
- 12.06.2011
- 10
Hersteller: Hanseatic (Bauknecht)
Typenbezeichnung: WA Öko Plus 1600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aquastop bei Spülen
Nabend,
folgendes Problem bei unserer Hanseatic (Bauknecht?) WA Öko Plus 1600:
Bei jedem Waschgang wenn es ans 'Spülen' geht wird Aquastop ausgelöst -> Aquastop leuchter rot, Anzeigen melden F-A, piepen und nichts geht mehr...
Aus einem online Handbuch von Bauknecht
Lösungsbeschreibung funktioniert - allerdings beim nächsten Waschgang kommt der gleiche Fehler wieder...
Habe schon 1x leer laufen lassen (90Grad - kein Waschmittel) und es ging - beim nächsten Mal Waschen wieder nicht - weiterer Leerlauf auch erfolglos.
Nur 'Spülen und Schleudern' läuft aber durch - aktuell nach jedem Abbruch und Bodenwanne leeren.
Zusätzliches Problem an der Sache - die Maschine steht relativ wartungsunfreundlich :? d.h. ich hoffe sehr auf irgend einen sicheren Standardfehler oder sichere Analyse-Optionen damit ich das Teil nicht mehrfach aus dem Raum aus- und wieder einbauen muss. Eigentlich komme ich nur von vorne an das Gerät - einem Techniker würde ich das also auch nicht zumuten wollen. Wenn wir die Maschine rausholen ist sie auch gleich nicht mehr angeschlossen - klar.
Beim ersten Ablassen über das Flusensieb hab ich dort 3 Münzen, ein wenig Plastik und auch Fussel gezogen - der Durchfluss dort dürfte also ein wenig eingeschränkt gewesen sein. Sonst nichts auffälliges.
Freue mich über jede Hilfe - danke!
Nabend,
Wasserstopp-Fehler , wenn der Programmwahlschalter auf der Position O steht. Die Pumpe wird automatisch zugeschaltet, um das Wasser abzupumpen. Bei Modellen mit Störungsanzeige erkennt die Waschmaschine auch dann einen Wasserstopp-Fehler (Undichtheit), wenn der Programmwahlschalter auf der Position O steht. In diesem Fall ertönt ein akustisches Signal und die Digitalanzeige (falls vorhanden) zeigt abwechselnd A und F an. Bei Modellen ohne Störungsanzeige wird der Wasserstopp-Fehler dann erkannt, wenn die Waschmaschine noch eingeschaltet ist. Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geschlossen ist. Kippen Sie die Waschmaschine vorsichtig nach vorne, um das angesammelte Wasser abfließen zu lassen. Danach: 1. Netzstecker einstecken. 2. Wasserhahn öffnen (sollte sofort wieder Wasser in die Waschmaschine einlaufen, ohne dass die Waschmaschine gestartet wurde, liegt eine Störung vor. Schließen Sie den Wasserhahn und benachrichtigen Sie den Kundendienst.
