Bauknecht WA Star 1200 Wellendichtring einsetzen
Diskutiere Bauknecht WA Star 1200 Wellendichtring einsetzen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Star 1200 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wellendichtring einsetzen Meine...
Gerd24
Bei meiner Waschmaschiene waren die Kugellager der Trommel defekt. Die Lager habe ich im Drehkreuz erfolgreich gewechselt. Nun zu meinem Problem: Ich habe keine Ahnung, wo der Wellendichtring hingehört. Ich vermute, dass die Nut des Wellendichtringes in das runde Loch des Bottichdeckels kommt, so dass der Bottichdeckel die Dichtung hält.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke
Gerd
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Gerd,
stelle dazu mal Fotos ein
Für weitere genauere Hilfestellungen die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Gerd24
Hallo Flumer,
die Nummer lautet: 958337203000
Wie kann ich im Forum Bilder einstellen?
Gerd
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
- Bilder einstellen: unten bei "Dateien anhängen"
- die Gerätenummer muss mit 85 ..... beginnen, siehe oben
Gruß flumer
Gerd24
Sorry ein Tippfehler. Die richtige Nummer: 858337203000
Anbei zwei Bilder. Kommt der Ring auf die Trommel? Ich habe beim googeln gelesen, er wird eingeklebt
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
der Ring kommt als Abdichtung zwischen Trommelwelle und Lagerkreuz direkt auf das Lagerkreuz, also auf das Teil ohne Bild.
Die Trommellagerwelle sieht auf dem Bild schon ziemlich mitgenommen/eingelaufen aus; fraglich ob das nochmal klappt !
Wie sieht denn das Lagerkreuz (Gegenstück) aus ?
Gruß flumer
Gerd24
Hallo Flumer,
also, so wie auf dem Ersten Bild. Dann liefe aber das Wasser direkt in die Lager ? Der Ring hat eine dicke Seite und eine Lippe, welche kommt wo hin?
Ich habe bei Bauknecht angerufen, dort sagte man mir: die dünne Seite zur Trommelwand, die dicke Seite zur Trommel.
Das hiese aber der Ring kommt direkt auf die Trommel. Sorry, bin etwas Ratlos
Gerd
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
..... drehe mal das Trommelkreuz rum; dort müsste der Ring reinkommen; das müsste man eigentlich sehen, wo der fehlt. Als Abdichtung zwischen Lagerkreuz und Bottich.
Gruß flumer
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
...... sorry, ich denke auch, wenn auf dem Lagerkreuz keine sichtbare Stelle vorhanden ist, muss der Ring wie im ersten und letzten Bild auf der Trommel (Welle)eingeklebt werden; Wasser kann dann nicht in die Lager spritzen, sondern tropft an der Nut des Ringes ab.
Teile uns bitte den weiteren Verlauf mit.
Danke
Gruß flumer
didl69
23.06.2007
47
Hallo Gerd,
mach es so wie es dir die Bauknechttechniker gesagt haben. Der V-Ring kommt auf die Trommel, dicke Seite Richtung Trommel, dünne Seite Richtung Rückwand. Bei den Modellen gibt es keinen Simmerring, darum fliegen die bei mir auch direkt auf den Schrott.
Achja vorher alles schön sauber machen, hab falls ich mal einen ausnahmsweise ein Lager erneuert habe den nur so eingebaut, kannst aber mal hochtemperaturfestes Pattex versuchen.
Thema: Bauknecht WA Star 1200 Wellendichtring einsetzen
Bauknecht WA Star 1200 Kochwäsche lauwarm
Bauknecht WA Care 14 Fehlermeldung wasserhahn zu
Bauknecht WA 7763 Schleifgeräusche und festsitzen der Trommel
Bauknecht WA 1200 Star Nach Fehlermeldung P F reagiert sie auf keine Eingabe
Bauknecht WA 7978 W Silence Luftfalle locker
