Z
zoogu
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 1400 star
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserstop zeigt rot
Die Maschine wurden ganz normal gestartet (kurz Programm 30 Grad und 800 Umdrehung für Schleudern). Die Maschine hat noch Wasser gezogen und dann trat der Fehler auf:
- Wasserstop leuchtet (rot)
- Die Drehzahl-LED´s blinken und in der dunklen Phase ertönt ein Ton (vielleicht 5-8 mal
- Pumpe läuft
- Der Zustand läßt sich nicht durch die Starttaste unterbrechen.
- Die Türe ist blockiert.
Netzstecker gezogen und dann nach kurzer Zeit wieder eingesteckt. Die Start/Pause-Taste blinkt. Tür ist blockiert. Drücke ich die Taste, so ist die obere Fehlerbeschreibung wieder da.
Die Maschine steht im kalten Keller ca. 8-12 Grad.
Nach einer längeren Ausphase (ca. 40 Minuten) ist das Programm fast durchgelaufen. Kurz vor Schluß ist der Fehler wieder aufgetaucht.
Ist der Fehler weg, wenn ich nur den Schlauch mit den Aquastopp austausche. Oder gibt es noch mehr Fehlerquellen.
- Pumpe läuft
