Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Diskutiere Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSXS 7321/4 E-Nummer: 8546 732 01846 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): piept ununterbrochen (wenn...
Tagedieb
30.03.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Moin Gemeinde
Unsere Bauknecht GSXS 7321/4 (Service-No. 8546 732 01846 / Ser. 33 0729 003836) ist mittlerweile gut 10 Jahre alt.
Bis auf den Bruch mehrerer Kabel im unteren Türbereich lief sie auch immer ganz ordentlich.
Gestern ging mal nix mehr. Keine Anzeige. Tot.
Sicherung drin, Strom an der Steckdose.
Also wieder geöffnet und siehe da, ein (dunkelblaues) Kabel war wieder gebrochen. Die Lötstelle hat sich in den Knickbereich verschoben...
Also repariert. Schwups kommen auch die LEDs wieder.
Gerät also beladen, Programm gewählt und gestartet.
Sie pumpt ab. Kurz danach klingt es, als würde die Pumpe die Richtung drehen...
Dann piept die Maschine permanent und die LED ganz rechts blinkt 6x. Kurze Pause. Wieder 6x......
Habe dann Wasser in die Maschine gekippt, um zu gucken, ob sie abpumpt. Tut sie. Zuerst dachte ich, dass es etwas wenig war, weil direkt unter dem Sieb noch Wasser stand. Nach dem zweiten Versuch war es aber weg und auch das Geschirr um unteren Bereich ganz leicht besprüht...
Trotzdem bleibt der Fehler. Ca. 20-30 Sec. nach dem Start bricht die Maschine piepend und 6x blinkend ab.
Habe leider den AquaStop noch nicht angesehen (bin jetzt gerade nicht zu Hause und meine Frau meinte tel., dass sie kein Schauglas am AquaStop erkennen kann....). Hat die Maschine ein Schauglas oder gibt es auch andere Systeme ?
Falls Ja, woran erkenne ich dann, ob das i.O. ist ?
Die Spülarme habe ich vor nem halben Jahr mal gereinigt. Gucke mir die nachher aber noch einmal an...
Was könnte ansonsten das Problem sein ?
Hat jemand ne Idee ??
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Ratschläge.
Beste Grüße aus dem Norden
Bleibt gesund !
5.083
746
...das wäre interessant. Werden solche Pumpen denn verbaut?
Ist das ein aktiver Aquastop am Wasserhahn (Bild wäre gut...)? Der hat kein Schauglas.
Mal schauen, ob in der Maschine unten Wasser steht.
Tagedieb
30.03.2020
Unter der Maschine ist alles trocken.
Keine Ahnung, ob es 2 Pumpen sind, die in der Maschine arbeiten...
Aber es muss ja eine Pumpe geben die abpumpt und eine, die das Wasser in / durch die Spülarme treibt...
Vermutlich wird da aber nur ein Ventil bewegt...
Ich guck mal, ob ich mir ein Foto schicken lassen kann...
Fehlercode: F6 (blinkt 6x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Wasserzulauffehler. Der Fehler wird angezeigt, wenn der Durchflussmengenmesser über 10 Sekunden weniger als 1 Impuls pro Sekunde liefert. Denkbar ist ein geschlossener Wasserhahn oder auch ein geknickter Zulaufschlauch. Wenn nach einiger Zeit trotzdem Wasser einläuft und der Wasserstandssensor im Sumpf einen Wasserstand erkennt, spingt der Fehler auf F7 um und signalisiert einen defekten Durchflussmengenmessser.
5.083
746
Der Vorschlag war:
Dazu muß man sie öffnen. Meist gibt es unter der Klappe vorne ein abschraubbares Blech. Vorher Stecker ziehen und Wasser abdrehen!!!
Tagedieb
30.03.2020
ich habe zwar jetzt 2 Bilder hochgeladen.... aber wie kann ich sie hier versenden ???
Fakt ist, dass ein Bild doch ein Schauglas am AquaStop zeigt. Das ist farblos, also nicht rot... Fällt damit wohl als Ursache recht sicher aus...?!
"In" der Maschine ist kein Wasser...(sichtbar).
Auch die Bodenwanne, falls ihr die gemeint habt, ist es furztrocken.
Das (trapezförmig) geknickte Frontblech ganz unten hatte ich wegen der Kabelage ab.
Der Zulaufschlauch liegt hinter/unter dem Schrank. Unverändert. Sollte nicht abgeknickt sein... Wovon ?
Kann's der Reedkontakt / Flowmeter sein ?
Den Finde ich links unten hinter dem Seitenblech ?
Bilder sieh Anleitung unten
Ich würde erstmal den Wasserstandsensor 5830 im Pumpensumpf saubermachen, mit warmem Maschinenreiniger z.B.
der Reed 6162 sitzt links im transparenten Wassereinlauf, dahinter ist ein Flügelrad implementiert, das kann auch klemmen durch Verschleiss/Kalk
Rep-Knecht
26.10.2018
84
6 x Blinken:
Es kommt kein Wasser rein (oder die Elektronik merkt es nicht, siehe unten) --> Wasserhahn, Aquastopp oder Einlassventil. Wasser reinkippen bringt m.E. nichts. Das Gerät hat einen Wassermengenzähler. Das ist die kleine Turbine an der Wassertasche.
Fehlerquellen dafür:
Turbine dreht nicht
Reed-Kontakt erzeugt keine Impulse
Stecker / Kabel
Eingangsschaltung der Elektronik.
LG
Dieter
Moin Tagedieb
Wenn überhaupt kein Wasser kommt, nicht ein Pferd von hinten Aufzäumen.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht,
dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen, der kann sich auch nach Jahren erst deformieren.
...Die Lötstelle hat sich in den Knickbereich verschoben...
Da wir nicht zusammen geklebt, dafür werden Quetschverbinder benutzt!
Solle die Leitung zu kurz sein, dann ein Stück flexible Leitung dazwischen setzen.
Moin Tagedieb
ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten.
Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen,
…Die Lötstelle hat sich in den Knickbereich verschoben...
Thema: Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Bauknecht GSXS 7321/4 blinkt 16x + piept durchgehend
Bauknecht GSXS 5104A1 LED Blinkt 6 mal - Kein Spülvorgang
Bauknecht GSXS 4000 Abbruchtaste blinkt 6x
Bauknecht GSXS 7325 Läuftnicht / piept nur
Bauknecht GSXS 7321/4 Sicherung kommt
