Bauknecht GSXS 7321/4 Sicherung kommt
Diskutiere Bauknecht GSXS 7321/4 Sicherung kommt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSXS 7321/4 E-Nummer: 854673201840 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung kommt Meine...
MarkoG
24.12.2011
18
mein GS macht mal wieder Probleme. Seit kurzem kommt bei den jeweiligen Programmen zu unterschiedlicher Zeit die Sicherung (bei 65° gleich am Anfang, beim normalen Programm dauert es ein wenig länger). Mache ich die Sicherung wieder rein, geht es kurz weiter, bis die Sicherung dann aber gleich wieder rausfliegt.
Auf den ersten Blick sieht der Stecker bei der Umwälzpumpe verschmorrt aus (siehe Foto). Man beachte auch die Ablagerungen (das klebrige braune Zeug) auf dem Ring da. Könnte das die Ursache sein oder soll ich nochmal woanders gucken?
Lohnt sich eine Reparatur (Umwälzpumpe habe ich schonmal getauscht)?
Viele Grüße,
Marko.
17.379
3.319
Moin Marko
Das sieht nicht besonders Gut aus, da habe ich meine Bedenken. Jetzt kommt es noch auf die Betriebsstunde an, ob der GS sehr viel im Gebrauch ist. Manche laufen zweimal in der Woche und andere zweimal am Tag.
Sind da Wasserspuren zu erkennen? Nicht dass der Anschluss durch Feuchtigkeit verschmort ist,
dann kannst du den Pumpentausch sowieso vergessen.
MarkoG
24.12.2011
18
Das Abpumpprogramm funktioniert. Dann habe ich die Maschine ausgebaut, den Boden entfernt (kein Wasser auf dem Blech) und die Maschine auf die Seite gelegt. An den Seiten ist ein wenig Wasser rausgekommen. ... Alles wieder zusammengebaut ... der erste Spülgang ist einwandfrei durchgelaufen. Beim zweiten Mal ist die Sicherung wieder geflogen, dieses Mal ziemlich zum Schluss. Unsere Spülmaschine läuft 1 bis 2 mal am Tag.
Thema: Bauknecht GSXS 7321/4 Sicherung kommt
Bauknecht GSXS 7321/4 blinkt 16x + piept durchgehend
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Bauknecht GSXS 7321/4 Bezeichnung des Ersatzteils
Bauknecht GSXS 7321/4 Sicherung fliegt während Lauf; Lässt s
Bauknecht gsxs 7321/3 Dauerpiepton und 4 x Blinken des Start
