pflasterchen
- Bauknecht GSFS 4341 Heizt nicht
- #21
ok... ich hab dann mal gestern mit nem Multi durchgemessen... Der Fühler macht genau das was er soll, er verändert seinen Widerstand bei warmem Wasser deutlich nach unten - sagt mir dass es nicht daran liegt ::? Da die Heizspirale über ein Relais auf der Platine geschaltet wird, und dort nur kurzzeitig zwischen 5 und 10 V ankamen, gehe ich mal davon aus, dass irgendwas in der Elektronik defekt ist...im schlimmsten Fall wird es der IC sein, über den das Relais angesprochen wird ::? aber das wird wohl noch etwas dauern, bis ich da alles durch habe..geht ja erst nach Feierabend... aber ich werde berichten...wenn noch jemand ne Idee hat, dann her damit...danke...
