Axiale Kondensatoren (Restauration)
Diskutiere Axiale Kondensatoren (Restauration) im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
Christian1970
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Vorhandene Messgeräte: Keine
Wo bekommt man denn am besten Kondensatoren (axiale Bauform) um alte Röhrengeräte zu Restaurieren? Bei Conrad bin ich nicht fündig geworden.
Vielen Dank schon mal
Christian
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...guck mal bei reichelt.de .
welche Werte suchst du denn ?
Christian1970
Hi!
Bei Reichelt habe ich auch nichts passendes gefunden.
Ich brauche z.B. 1000pF/500V=, 0,01yF/500V=, usw. Mir gehts es erst mal darum, keine rechteckigen Teile (Printmontage)zu verbauen. Die Funktionsfähigkeit soll schon wieder hergestellt werden, aber wenns geht, sollts noch nach was aussehen.
Danke
Christian
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Wenn Du Wert drauf legst, dass das Gerät auch von innen original aussieht, wirst Du wahrscheinlich nirgendwo so richtig fündig, denn neue Kondensatoren sehen anders aus und sind auch kleiner.
Alte Kondensatoren sind oft in einem Pertinax- oder Glasröhrchen eingebaut und mit Teer vergossen. Die kann man in heißem Wasser auskochen. Da neue Kondensatoren bei gleichen Werten fast immer kleiner sind, kann man diese in das alte Röhrchen einbauen, die Enden mit irgendwas schwarzem vergießen und ggf. das alte Papierschild wieder aufkleben. Sieht dann aus wie original!
Lutz
Christian1970
Hi!
Coole Idee! Das werd ich mal ausprobieren.
Danke Christian
friedhelm388
11.10.2005
133
schau mal auf der Seite von http://www.die-wuestens.de
Dort bekommst Du eigentlich alles für alte Röhrenradios.
Christian1970
Hi!
Danke für den Tip! Hab alles gefunden und bestellt. Die Idee mit dem Auskochen ist zwar interessant, aber da ich Frau und Kind habe, hab ich mich für die weniger Zeit intensive Variante entschieden.
Nochmals vielen Dank an alle die mir weiter geholfen haben
Christian
Thema: Axiale Kondensatoren (Restauration)
Samsung UE32ES5700SXZG Version 2 Netzteil defekt, Kondensator durchgebrannt
Samsung UE65kS8090 Neustart + Bildfehler
Grundig 65GOS9798 Fine Arts OLED TV bleibt schwarz
Grundig 55 VLX 8573 BP kein Bild -blaue LED blinkt
