nun, überdimensioniert ist er, was die Spannung anbetrifft.
Daran ist er auch nicht gestorben. Gestorben ist er an der Verlustleistung, und die ist durch die Physik bestimmt. Und die Temperatur am Bauteil, die sich daraus ergibt, hängt nur von der Gehäuseform und deren thermischem Widerstand ab.
Das heißt: helfen würde hier ein kleiner Kühlkörper auf dem Transistor.
Aber egal.
mach folgendes: nimm einfach wieder einen 2SC2073.
Fernseh-Maul, such nach 2SC2073, dann erscheinen 6 Treffer. Der vorletzte ist der billigste, den nimmst du.
Er hat die Bestellnummer #83878.
Du kannst auch direkt #83878 bei der Artikelsuche beim Suchwort eingeben.
Dann baust du den neuen ein und schaust wie heiß er wird. Falls er sehr, sehr heiß wird, müssen wir einen Kühlkörper suchen!
Bernhard
