N
noraTV
- 26.03.2007
- 17
- Hersteller
- AKG
- Typenbezeichnung
- HearO 777 quadra deluxe
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Sendestation defekt
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
..ich habe 2 AKG Hearo777 Funkkopfhörer-Systeme bekommen und gleich bei beiden funktioniert die Sende-(Basis-)Station nicht - beide auch mit dem beinahe identischen Fehler-Bild
Ein-Aus Taster funktioniert Anzeige "level" erscheint (Spannungen intern werden geschaltet), aber sonst gibts auf dem Display nicht mehr zu sehen u. die verschiedenen Modi lassen sich nicht mehr einstellen. Es wird auch nichts mehr Brauchbares gesendet. Bei einer der Stationen wird der Träger gesendet (unmoduliert), hier gibt es demnach nur Stille, aber keinen Sound im Kopfhörer - bei der anderen Station wird nicht mal mehr das Trägersignal gesendet.
Getane Arbeiten: ich habe alle Elkos geprüft (ausgelötet, ESR u. Kapazität gemessen) ..sie sind okay
die Chips (CMOS, Synthesizer, RAM, AD-Wandler, Sound-Prozessor, PreAmp...) werden ebenfalls alle mit Spg. versorgt (3,3V, 5v..). Allein die Versorgung am Preamp (BA3313L) ist etwas dubios u. liegt leicht unter den empfohlenen Werten (Datenblatt: 5-12V ..tatsächlich aber bekommt er nur etwa 4,4V) ..er arbeitet aber dennoch vernünftig und an seinen Ausgängen liegt Links u Rechts saubere, verstärkte NF an (seltsam, ist aber anscheinend so beabsichtigt).
kurzum, alle herkömmlichen, mir bekannten Fehlersuch-Techniken, führten zu keinem Ergebnis ...das Board ist echt zuu komplex
('over-engineered')
(((P.s.: Was die Kopfhörer selbst betrifft, hatten die auch beide Probleme - exotische Vol-Potis, die es nirgends zu kaufen gibt, waren beide intern gebrochen - aber das habe ich gelöst u. beide sind wieder repariert ..das nur am Rande)))
Es geht also NUR um die Sende-Stationen, die nicht mehr arbeiten ...hat jemand ne Idee und kennt sich da aus? LG, Nora
