Bene304
- 04.01.2021
- 4
Hersteller: Aeg
Typenbezeichnung: T75472AH
E-Nummer: 91609689100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft nicht mehr an
mein Trockner lief plötzlich nicht
mehr. Nach dem Start drücken blinkt das ,,Heizen,, Zeichen. Nach paar Minuten blieb er mit Fehler E50 stehen. Hab dann im Internet gelesen das der Inverter kaputt sein kann. Hab ihn dann ausgebaut und sehe da, da waren schmauchspuren an einem der Widerstände.
Mein Nachbar kennt sich ein wenig damit aus. Er hat dann einen neuen Widerstand und den IC auch gleich gewechselt, der IC hate einen Riss.
Nach dem Einbau habe ich als erstes den Fehlerspeicher gelöscht. Den Trockner eingeschaltet und Start gedrückt. Nach paar Minuten blieb der stehen mit Fehler E5E.
Wieder ausgebaut und zum Nachbar gebracht. Der nochmal alles durch gemessen, ist Aber alles gut. Wieder eigebaut und wieder fehlerspeicher gelöscht. Der Fehler kommt aber wieder nach paar minuten. Was könnte noch kaputt sein. Den Kondensator geprüft, den Motor optisch geprüft. Die obere Platine geprüft und durchgemessen. Alles gut.
