AEG ÖKO_Lavamat Spirit S-W 47B DC CA 01 A PCN: 914 002 188 0
Diskutiere AEG ÖKO_Lavamat Spirit S-W 47B DC CA 01 A PCN: 914 002 188 0 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO_Lavamat Spirit S-W 47B DC CA 01 A PCN: 914 002 188 0 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM...
N
Nikoholic19
18.02.2012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM springt in die Pause
Hallo Betz,
wir haben das gleiche Problem mit unsere WM. Unsere Version des Lavamat hat kein Digital Display zum auslesen des FehlerCodes.
Folgendes ist der momentane Zustand:
Kochwäsche 30-60 Grad: Programm läuft (spülen, drehen, spülen, drehen) ca.50 Minuten. Dann bleibt die Trommel stehen doch man merkt am Bullauge die ansteigende Temperatur. Nach weiteren 10 Minuten fängt die Trommel sich wieder an zu drehen 4-6 mal und bleibt im heißen Wasser stehen. Nun blinkt die Pause LED und die Tür ist gesperrt (was denke ich so sein sollte da sich ja noch Wasser in der WM befindet). Nun kann ich nur noch den Schalter auf *AUS* stellen und auf PUMPEN drehen um das Wasser aus der Maschine zu bekommen. Hierbei entsteht ein weiteres Problem, denn anscheinend wird nicht das komplette Wasser aus der Maschine gepumpt, da die Türe nicht freigegeben wird.
Nun habe ich heute die komplette Laugenpumpe(124598880 Cod. 63231 220/240 V AC 50Hz 30W) ( ausgebaut, alle Dichtungen auf etwaige Socken :-D überprüft. Anbei die Gummis sehen noch sehr gut aus für ihr alter (Meinung eines Laien). Ich habe das Pumpengehäuse gesäubert (natürlich darauf geachtete, dass nichts an die Kupferspule kommt auch wenn sie abgedeckt ist) und das Antriebselement (mir fällt keine Bezeichnung ein für diesen Magneten hinter der Wasserschraube) mit MOLY LIQUID Maschinen Fett neu eingeschmiert. Alles wieder zusammengebaut und eine Testlauf zwecks Dichtigkeit gemacht. Das Ergebnis war: Die Pumpe läuft nun leiser, pumpt aber dennoch nicht komplett ab.
Beim Zusammenbau habe ich noch einmal alle Stecker überprüft. Aber ohne Erfolg.
Noch anzumerken ist, dass nur das Programm 40 Grad Wolle komplett durchläuft mit Spülen, Schleudern, Abpumpen und Entriegeln der Tür.
MfG
Nik
Moin Nikoholic19
Bei der WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm (60-90°) sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und
brummen nur wenn sie pumpen sollen. Deswegen pumpt sie bei 40° (Handwarm) ab.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
:P
Thema: AEG ÖKO_Lavamat Spirit S-W 47B DC CA 01 A PCN: 914 002 188 0
AEG Lavamat W 1240 (Typ 47 B HD CA 01 A, PNC 914 002 257 01) Waschvorgang abgebrochen, Fehlerleuchten
AEG Lavamat 76730-W 47 A CA AA 01 A Waschprogamm bleibt stehen kein Fehlercode Gesamtstartzeit wird wieder angezeigt
AEG Lavamat 76730-W Fehler E54 - Isolationsfehler
AEG LAVAMAT W 1230-W (Typ 47 B EE CA 01 A) Sicherung/FI raus
AEG Lavamat 72730-W E52
