reglas
- 07.01.2010
- 8
Typenbezeichnung: ÖKO_Lavamat 635 sensortronic
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird zu heiß, kocht sogar
Hallo Allerseits,
habe schon etwas im Forum geblättert, aber keinen konkreten Hinweis gefunden. Hier die Fehlerbeschreibung:
Es gibt, soweit ich das getestet hab, an meiner Wama nur noch zwei Temperatureinstelllungen: "Ein" und "Aus".
"Aus" bedeutet kalt und wird per Kalt-Stellung des Temperatureinstellers eingestellt.
"Ein" wird durch Drehen des Einstellrades von "kalt" in Richtung "30°" erreicht, wobei an einem Punkt ein leises Klicken zu hören ist (über diesen Punkt muss drüber gedreht werden). In dieser Stellung wird das Wasser so heiß, dass sich bereits die Waschmittelschublade etwas verformt hat (es dampft da ordentlich raus).
Im Moment waschen wir also unter ständiger Beobachtung, und stetem "Ein/Aus"-Schalten der Temperatur, um nicht ganz kalt waschen zu müssen.
Sind die genannten Symptome bereits typisch für den Ausfall einer bestimmten Komponente? Heizrelais oder Thermostat, oder was käme noch in Frage?
Danke für jeden Tipp!
Hallo Allerseits,
