AEG Öko_Lavamat 635 sensortronic Schleifgeräusche
Diskutiere AEG Öko_Lavamat 635 sensortronic Schleifgeräusche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko_Lavamat 635 sensortronic E-Nummer: 605636015 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleifgeräusche...
reglas
07.01.2010
8
E-Nummer: 605636015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleifgeräusche, v.a.beim Schleudern.
Hallo Allerseits,
meine Waschmaschine macht beim Drehen der Trommel merkwürdige Schleifgeräusche, und wenn man sie von Hand dreht, klemmt sie sogar ab und zu komplett. Dann bekommt man sie nur mit viel Gerüttel wieder frei. Ich vermute, dass sich irgend ein Fremdkörper zwischen die Trommel und das Gehäuse geklemmt hat.
Dem Tipp in diesem Thread folgend wollte ich nun die Heizung ausbauen, um mal in den Zwischenraum schauen zu können.
Die Heizung sieht bei mir so aus (siehe angehängtes Bild):
An den Fähnchen links und rechts sind Phase und Nullleiter angeschlossen, an der Schraube in der Mitte die Masse.
Die habe ich sanft versucht reinzuklopfen, aber entweder geht das nicht oder ich trau mich nicht fest genug :wink:.
Wie bekomme ich die Heizung raus?
Hier noch die Angaben aus der Wama-Tür:
  • E-Nr. 605636015
  • F-Nr. 061 449440
  • Typ 44 OGE 01
Danke für jeden Tipp!
reglas
07.01.2010
8
AEG Öko_Lavamat 635 sensortronic - Lagerschaden?
So, das hat geklappt - nur sehen tut man nix. Also keinen Fremdkörper jedenfalls.
Können kaputte Trommel-Lager auch solche Geräusche machen?
Wenn ja: Ist es mit Lagertausch getan? Oder kommen da automatisch noch weitere Teile dran?
schrauber
24.03.2008
153
8
Da das Gerät schon ca.20 Jahre alt ist können es durchaus die Kugellager sein,wenn eine Laugenspur an der Bottichrückwand von der Trommelwelle nach unten sichtbar ist.Es ist fraglich ob sich der Aufwand noch lohnt.
Thema: AEG Öko_Lavamat 635 sensortronic Schleifgeräusche
AEG Öko_Lavamat 1270 VI Turbo sensortronic: Wassereinlauf stoppt nicht
AEG Öko_Lavamat 6250 sensortronic Trommel dreht sich nicht
AEG ÖKO_Lavamat 635 sensortronic Wasser wird zu heiß, kocht
AEG ÖKO_LAVAMAT 6250 sensortronic (44 0GS 01; 645.257 300
AEG Öko_Lavamat 9753 sensortronic Stoppt beim Hautwaschgang
