fonkysepp
- 01.06.2020
- 1
Typenbezeichnung: ÖKO LAVATHERM 59800 TYPE
E-Nummer: 91BDBAB15A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor drehz nicht, Fehler E50
Moin liebes Forum,
der o.g. Trockner wurde erst lauter, dann ging er mit Fehler E50 nicht mehr. Nach Stromtrennung 30 Sekunden uns Neustart mit Beleuchtung und Start/Signal kam Fehler E54. Die Trommel ließ sich mit der Hand nicht drehen.
Ich habe ihn daraufhin auseinandergebaut (Rück- und Seitenwände, Trommel raus). Zwischen der Dichtung an der Rückwand und der Trommel waren fesrt verpresst erhebliche Mengen Flusen, ein streichholzgroßes Stück Holz und eine Perle. Im sonstigen Gerät warren auch überall Flusen/Staub. auch überall. Das habe ich alles mit Staubsauger/Druckluft gereinigt. DIe Rollen der Trommel vorne und am Motor (Spannrolle) liefen einwandfrei. Nach dem Zusammenbau mit offenen Seitentüren konnte ich die Trommel nun drehen, aber sie war recht schwergängig. Nach dem Starten des ersten Programms konnte ich dann sehen, dass der Motor nicht lief. Das Programm brach dann auch mit E50 nach kurzer Zeit ab.
Ich habe dann den Motor ausgebaut. Der lässt sich nur schwer drehen. An der Welle geht es nur mit der Zange. Wenn man an den Schaufelrad dreht, geht es, aber der Motor läuft nicht rund sondern "hakelt" stark.
Ich vermute, der Motor ist hin.
Oder habe ich etwas übersehen?
Danke für alle Tipps!
Sebastian
Moin liebes Forum,
Sebastian
