AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
Diskutiere AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko Lavamat 74720-W Typenbezeichnung: B46 EV3C 10 A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler C3 Meine...
RollP
24.01.2021
22
Das Problem hat mich nicht ruhen lassen. Ich habe alles durchgemessen und den Druckwächter mehrfach durchgeprüft. Desweiteren habe ich versucht einen Plan für diesen Fehler zu erstellen. Nach meiner Emfindung kann der Fehler nur noch in der Elektronik (Programmwahlschalter oder Zentralplatine) liegen. Wie ist Eure Meinung. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
PS: Das muss ich jetzt wohl auch schreiben:
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen geschehen
auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden, bzw. Folgeschäden aufkomme.
Moin RollP
Mit den Bildern, ist es hier ein Problem, die werden in der Vorschau
nicht angezeigt.→ aufgeräumt.
Da hast du dicht voll reingekniet, mit der Schaltung. Wenn ein Hoffnungsschimmer
vorhanden ist, wird weiter gemacht, dass sehe ich genau so.
Der Kasten, aus der Ferne, ist eine harte Nuss.
Du bekommst eine PM
RollP
24.01.2021
22
Nachdem ich mich in der Woche nicht mit der WM beschäftigen konnte, habe ich mich heute nochmal reingekniet. Alles nochmal überprüft. Meine Zeichnung hatte einen Fehler( die Kontakte am Schwimmerschalter). Aber ich habe evtl. eine Lösung gefunden(https://forum.teamhack.de/thread/5068-aeg-öko-lavamat-72720-fehlercode-c3/).Ich habe den Triac mal bestellt. Nächstes Wochenende wird der getauscht. Rückmeldung erfolgt.
RollP
24.01.2021
22
RollP
24.01.2021
22
seit gestern funktioniert die WM wieder. Der Pumpentriac war der Fehler. Ich hatte beim 1.mal einen falschen bestellt(BTA06-600TW). Bei dem war zwar der C3-Fehler weg, doch die Pumpe brummte nur. Nachdem ich den richtigen (BTA06-600T) eingebaut habe, geht wieder alles so, wie es soll.
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
Moin RollP
Das kenne ich, bei manchen Fehlern rauft man sich die Haare,
Hauptsache der Kasten rennt wieder.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
******:beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Thema: AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG Lavamat 74720 B46 EV3C 10 A Kein Schleudern, C3, danach C9, danach CE, jetzt C1 und kein Wasserzulauf mehr
AEG LAVAMAT DIAMANT E-W B46 A EG2B 10 A Wasserweiche knackt
AEG Lavamat 72100-W B46 A EM3B 10A PNC 914 001 462 00 S-NO 01601703 Wasserweiche knackt
