Andruin
Hersteller: Aeg
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 6450 Sensotronic
E-Nummer: 605 647 068 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht; Pumpt nicht ganz ab.
Guten Abend
Nach dem Transport schleudert die Waschmaschine mit der F Nummer: 057/030077 nicht mehr. Egal welches Programm man anwählt, auch wenn man die schleuderzahl erniedrigt, oder Variotronic aktiviert.---- Während dem Waschvorgang dreht sich die Trommel allerdings!---
Habe mich schon im Forum umgesehen, und folgendes ausprobiert:
- Wasser am Ablaufventil ausgelassen; und Schleudergang angewählt ---- kein Ergebnis, es klackert die Elektrik die Pumpe summt
- Das gleiche nochmal, aber diesmal geschaut ob die Pumpe sich dreht, indem ich das Fusselsieb offen lies--- hat sich schön schnell gedreht.. :?:
Edith: - hinten aufgemacht, nichts besonderes gesehen, kein Rost oder so... wenn man in den Abwasserschlauch reinbläst blubbert es. Auch wenn man die vermeintlich trockene Wama schleudern lässt, mit offenem Ablaufschlauch kommt nirgends wo Wasser heraus, aber die Pumpe läuft, und dem Geräusch nach wird Wasser umgewälzt oder so... kann da was an der Verbindung Trommel Pumpe defekt sein?
Allerdings kommt kein Abwasser hinten raus; der Schlauch ist allerdings nicht geknickt
Kann mir hier jemand weiter helfen?
- Hab die Waschmittelschublade ausgebaut.... eher aus frust, war aber nichts zu finden :sad11:
Guten Abend
