AEG Lavatherm Trommel dreht nicht
Diskutiere AEG Lavatherm Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm E-Nummer: t59840 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dreht nicht Meine Messgeräte:: kein...
Neph
Neph
30.07.2013
E-Nummer: t59840
Habe dieses Forum gefunden und hoffe auf Eure Hilfe O-) .
Status (AEG Lavatherm t59840):
  • Trockner hat Strom
  • Filter sind alle gereinigt
  • Trockner gibt keine Fehlermeldung
Problem:
Trockner wird gefüllt, Program gewählt und dann hört man alle üblichen Geräusche, jedoch dreht die Trommel nicht. Wenn man die Türe nach z.B. 30 Min. öffnet liegt alles noch wie beim füllen, die oben liegenden Stücke sind leicht angetrocknet, die darunter liegenden nicht.
Ergo: Trockner trocknet - Trommel dreht jedoch nicht!
Vielen Dank im voraus für alle Tips!!!
LG
Neph =)
Moin Neph
Problem:
Keine Typen Nr. vorhanden
Meisten im Türbereich, also Tür aufmachen, da müsste das Typenschild sein
F / PCN (9 stellig + XX), fängt mit 916........... an
Neph
Neph
30.07.2013
Hallo Schiffhexler,
hier die PCN 916 096 213 01
Wir haben auch einen Fehlercode durch drücken von einer Tastenkombi auslesen können. Err 62.
E62 -Superheat temperature exceeding 88 degrees - Call supplier - NTC / heating / flat cable replaced
Vielleicht auch wichtig um zu wissen, bevor wir das Problem entdeckt haben roch es kurz nach durchschmoren Kabel.
Müssen wir jemanden anrufen oder können wir das selber?
VG
Neph
Moin Neph
Wo hast du die WA her aus de? Das Gerät mit der PCN 91609621301 bzw.
Lavatherm t59840 ist da nicht aufzutreiben.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich zuerst mit einem Gerätetester auf evtl. Masseschluss die WA überprüfen.
Nach deiner Fehlermitteilung: NTC-Fühler defekt, Heizung defekt, Verdrahtung defekt, Elektronik defekt.
Wende dich ab Besten an den AEG Kundendienst, da bist du Gut aufgehoben.
Neph
Neph
30.07.2013
Hallo Schiffhexler,
du hast mit allen Punketn Recht! Wohne in Belgien und daher auch dort gekauft. Wir gehen auch von einem durchgeschmortem Kabel aus. Fragen nun noch einen Freund ob er es messen kann anders rufen wir den Kundendienst an.
Vielen Dank für's probieren!
Gr,
Neph
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Der Riemen könnte gerissen sein.
Dazu Deckel abnehmen und kontrollieren ob auf der Trommel ein schwarzes Gummiband (=Riemen) aufliegt.
Grüße
Thema: AEG Lavatherm Trommel dreht nicht
AEG Lavatherm T56820 Trommel dreht an, bleibt stehen, kein Fehlercode
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Lavatherm Trockner dreht kurz an und bleibt dann stehen
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
AEG Lavatherm 5584
