Spatti
- 17.07.2011
- 4
Typenbezeichnung: Lavamat 74810
E-Nummer: 914 003 374 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E52 - Programm läuft nicht ganz durch
Bin neu hier im Forum, und durch meine Fehlersuche auf euch gestoßen! Folgendes Problem:
Vor einigen Wochen ging's los mit der Fehlernmeldung E70, die manchmal kam. Waschvorgang aber scheinbar noch in Ordnung.
Der Fehler wechselte dann zu E50 und kam immer öfter, bis schließlich das Waschprogramm auch nicht mehr ordentlich ablief.
Seither versuche ich das Ding zu reparieren.
Also: Mittlerweile kenn ich das Serviceprogramm, der Fehler ist E52.
Das Waschprogramm ("40-60 Mix") läuft eigentlich tadellos ab, nur irgendwann kurz vor dem Ende stoppt die Trommel und es kommt wieder der Fehler!
Diagnoseprogramme laufen scheinbar alle tadellos ab, das Programm "superschnell" dürfte korrekt ablaufen, Schleudern funktioniert auch.
Kohlen sind okay (15-20mm, blank)
Generator funktioniert (ca. 0-5V)
Isolatioswiderstand von Motor und Heizung ist unendlich
Platine ist etwas rußig um den Trafo herum, aber scheinbar nichts defekt, Lötstellen okay
Steckverbinder mit Kontaktspray gereinigt, scheinen okay zu sein
Motor mit Druckluft ausgeblasen
Heute hab ich festgestellt, dass der Motor etwas warm wird. Aber das müsste doch normal sein, oder?
Er kam mir eigentlich auch leichtgängig vor. Könnten die Lager mein Problem auslösen?
Oder kann's an einem Wicklungsschluß liegen?
Welche Widerstandswerte sollten die Motorwicklungen haben?
Oder ist doch die Platine im A...?
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen!
mfg
Spatti
mfg
Spatti
